В разделе параметров «Трансформация» выберите «Отразить», чтобы открыть панель инструментов Отразить:
При отражении системы координат ось Y переворачивается, чтобы обеспечить создание математически верной оси.
Отражение по YZ изменит это:
на это:
Используйте параметры на панели инструментов следующим образом:
Отразить в XY — Нажмите, чтобы отразить объект в плоскости XY.
Отразить в YZ — Нажмите, чтобы отразить объект в плоскости YZ.
Отразить в ZX — Нажмите, чтобы отразить объект в плоскости ZX.
Отразить в плоскости — Нажмите, чтобы отразить элемент относительно плоскости, заданной выбранной линией или линией, заданной двумя произвольными точками.
Ноль локальной СК — Когда выбрано, активная ЛСК является центром. Если нет активной локальной СК, то используется глобальная СК.
Начало координат габаритной рамки — Когда выбрано, началом координат является центр габаритной рамки, содержащей все объекты.
Переместить центр — когда выбрано, вы можете переместить центр графически путем перетаскивания или путем ввода координат, используя
или
и
в строке состояния.
Завершить — Нажмите, чтобы подтвердить внесенные изменения и закрыть панель инструментов.
