Выбор файла параметров постпроцессора для УП
Файл параметров считывается постпроцессором, чтобы выходные данные УП можно было использовать на станке с ЧПУ.
При записи УП можно выбрать файлы параметров, которые хранятся:
Если Autodesk предоставляет новые или обновленные файлы параметров, хранящиеся в облаке, или если файл параметров сертифицирован администратором, файлы автоматически синхронизируются при открытии диалогового окна «Выбрать постпроцессор», когда выполнен вход в учетную запись на портале Autodesk Account.
Файл параметров не синхронизируется автоматически при открытии диалогового окна в случае наличия следующих условий.
  1. Нажмите вкладку УП > панель Изменить > Параметры.
  2. В диалоговом окне УП нажмите рядом с полем Файл параметров станка, чтобы открыть диалоговое окно Выбор постпроцессора.
  3. Если требуется выбрать файл параметров, хранящийся в облаке, необходимо предварительно войти в учетную запись на портале Autodesk Account. Если вход не выполнен, нажмите Вход.
  4. Выберите файл параметров из списка.
  5. Если требуется выбрать файл параметров, хранящийся на локальном компьютере, который отсутствует в списке, нажмите , чтобы найти и выбрать файл.
    Совет: Примерные файлы параметров можно найти в папке C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility\Generic\.
  6. Если выбран файл параметров, сохраненный в облаке, нажмите Версия.
    Совет: Выберите для просмотра сведений о различных версиях выбранного файла.
  7. Нажмите Принять.
Управление файлами параметров в облаке
Можно посмотреть набор доступных файлов параметров, хранящихся в облаке, и при наличии прав администратора можно управлять доступом пользователей к этим файлам, возможностью переименовать их и утвердить редакции.
  1. Щелкните вкладку NC-файл > панель Управление > Облачные постпроцессоры.
  2. Войдите в систему, используя учетную запись Autodesk.
  3. Используйте вкладку «Пользователи» для добавления пользователей и назначения им прав администратора.
  4. Используйте вкладку постпроцессоров для просмотра файлов параметров, их переименования и утверждения редакций.
