Чистовое точение
Используйте страницу Чистовое точение, чтобы обработать чистовую траекторию для токарной детали.
Цикл — Выберите из:
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Под осевой линией — Выберите эту опцию, чтобы сделать так, чтобы инструмент работал на отрицательной стороне по X от осевой линии точения.
Направление резания — выберите параметр, чтобы задать направление резания инструмента:
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск и Осевой припуск. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
Предыдущий припуск — Введите количество материала, которое остается на детали после предыдущей черновой стратегии.
Количество проходов — Введите количество чистовых проходов.
Снятие заусенцев — Выберите, чтобы автоматически вставлять движения до дуге на наружных углах.
 — снятие заусенцев включено.
 — снятие заусенцев выключено.
Эффекты от снятия заусенцев следующие:
Поднутрения — Выберите опцию, чтобы задать, как траектория рассматривает поднутрения.
