Положение - Окружность
Вкладка Окружностьдиалога Положение позволяет создавать окружность и вычислять её центр.
Эта страница содержит следующее:
Координаты — Выберите, в какой СК вы работаете.
обозначает текущую точку, обозначает другие доступные точки. PowerMill переходит от точки к точке по мере вашего выбора в графическом окне. Нажмите , чтобы сделать текущей точкой; стрелка изменится на .
Начальная точка — Задает координаты одной из трех точек, которые определяют окружность. Эти координаты можно ввести вручную или выбрать в графическом окне.
Конечная точка — Задает координаты одной из трех точек, которые определяют окружность. Эти координаты можно ввести вручную или выбрать в графическом окне.
Средняя точка — Задает координаты одной из трех точек, которые определяют окружность. Эти координаты можно ввести вручную или выбрать в графическом окне.
Центр — Центральная точка определяемой окружности. Центральная точка всегда учитывает любые блокировки, заданные на вкладках Декартовы и Полярные. Например, если Z зафиксирован при определении окружности, значения координат X и Y соответствуют заданной окружности, а значение координаты Z остается неизменным.
Радиус — Радиус заданной окружности.
Диаметр — Диаметр заданной окружности.
Центр, Радиус и Диаметр окружности автоматически вычисляются по Начальной, Конечной и Средней точкам и не могут быть отредактированы.
Сбросить все — Сбрасывает Начальную, Конечную и Среднюю точки.
Стань центром — Заданная точка становится центром объекта. Любые относительные координаты затем отсчитываются от этого центра.
