Создание траектории щупа для измерения указанных точек на поверхности.
Расстояние подвода — высота над нормалью поверхности, на которой начинается подвод щупа к поверхности со скоростью Скорость подачи при измерении.
Расстояние поиска — расстояние, до которого выполняется поиск материала щупом при отсутствии контакта с деталью на расстоянии подвода. Если при перемещении по расстоянию поиска контакт отсутствует, щуп возвращает недопустимое измерение.
Расстояние отвода — высота над нормалью поверхности, до которой производится отвод щупа от поверхности со скоростью подачи при переходе.
Движение подвода — траектория измерительного инструмента при его перемещении от безопасной области к расстоянию подвода. Скорость этого перемещения задается параметром Скорость подачи при подводе.
Движение измерения — траектория измерительного инструмента при поиске детали вдоль расстояния подвода до расстояния поиска. Скорость этого перемещения задается параметром Скорость подачи при измерении.
Это значения максимального расстояния над и под номинальной поверхностью, до которых измеряемые точки находятся в пределах допуска.
