Вкладка Полярные диалога Положение показывает координаты положения объекта. Чтобы задать положение, необходимо:
Эта страница содержит следующее:
Координаты — Выберите, в какой СК вы работаете.
Когда вы выбираете другие Координаты, то все заблокированное разблокируется.
Текущая плоскость — Выберите одну из трех основных плоскостей. Текущая плоскость сопоставляется выбранной опции Координаты.
Угол — Задает полярный угол от начала отсчета в Текущей плоскости и Пространстве.
Расстояние — выберите параметр из списка:
Элевация — выберите параметр из списка.
Блокировка — Фиксирует значения, не позволяя их редактировать. Нажмите кнопку, чтобы переключиться между Заблокировано и Разблокировано
Разблокировать все ограничения — Нажмите на эту кнопку, чтобы разблокировать все заблокированные параметры.
Блокировка на страницах Полярные и Декартовы не независимая. Например, если угол заблокирован на 45 с XY в качестве текущей плоскости и вы меняете X, Y меняется, чтобы поддержать блокировку.
Стань центром — Заданная точка становится центром объекта. Любые относительные координаты затем отсчитываются от этого центра.
