Пример создания винтовой линии
Этот пример показывает, как создать винтовую линию с помощью вкладки Редактор кривых.
  1. Выберите вкладку «Редактор кривых» > панель «Создать» > «Кривые» > «Винтовая линия», которая присоединяет винтовую линию к курсору.
  2. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы расположить центр основания винтовой линии, или введите координаты в в строке состояния, чтобы открыть диалоговое окно Винтовая линия.
    PowerMill также отрисовывает винтовую линию.
    Винтовая линия отображается жёлтым и имеет:
    • синие маркеры, которые позволяют изменять Верхний радиус, Нижний радиус и Высоту графически.
    • синие точки, показывающие количество и положение точек на каждом витке.
    • синюю окружность в центре его основания, которая позволяет менять положение винтовой линии графически.
  3. Введите подходящие значения, например:
    1. Высота - 60.
    2. Шаг - 10.
    3. Количество витков - 6.
    4. Точек на каждый виток - 8.
    5. Верхний радиус - 20.
    6. Нижний радиус - 20.
    7. Нажмите ОК.
    При нажатии ОК создается сплайн, который нельзя редактировать.
Или же можно создать винтовую линию графически. Например, если выбрать маркер верхнего радиуса (курсор меняется на ) и перетащить его в новое положение, верхний радиус изменится.
Вы можете переместить винтовую линию, выбрав маркер центра (курсор меняется на ) и перетащив его в новое положение.
