Используйте страницу Многопроходная обработка для разрешения выполнения нескольких чистовых проходов вниз по оси инструмента. Доступные параметры зависят от выбранной стратегии:
Действие —выберите режим, определяющий, как создаются несколько проходов.
Порядок Z — Выберите, как выполняется обработка, по Карману или по Слою.
Задать число проходов — выберите, чтобыограничить количество проходов при создании многопроходной траектории. Введите значение, чтобы задать предел.
Верхний предел — выберите этот параметр, чтобы задать максимальную высоту над поверхностью верхнего сегмента, на которую можно поднять траекторию перемещения инструмента. Выходящие за этот предел сегменты траектории удаляются.
Максимальный шаг Z — Введите максимальное расстояние между следующими друг за другом проходами. Эта опция недоступна в Режиме - Выкл на странице Многопроходная обработка.
Взять шаг по Z из инструмента — Нажмите, чтобы автоматически определить шаг по Z из геометрии инструмента.
Этот метод используется для указания, что для стратегий чистовой обработки боком фрезы используется другой верхний предел:
Верхний предел — выберите положение для измерения верхнего предела от:
ЛСК — выбор рабочей плоскости, от которой измеряется верхний предел. Этот параметр доступен, только если для параметра Верхний предел выбрано Локальная СК.
Смещение —ввод расстояния для верхнего предела, измеренного от геометрии, заданной в поле Верхний предел.
Этот метод используется для указания, что для стратегий обработки по профилю 3D-кривой используется другой верхний предел:
Тип — Выберите, как задавать верхний предел.
Смещение — Введите максимальное смещение кривой вдоль оси инструмента. Эта опция доступна только тогда, когда в качестве Типа выбрана Кривая.
