Чистовая многопроходная обработка угла
Используйте страницу Чистовая угла многопроходная, чтобы создать многопроходную траекторию, взяв контуры участков, не обработанных Предыдущим инструментом. Используйте её для вычищения углов, которые возникают между некасательными поверхностями.
Вывод — Выберите, какие участки траектории нужно сгенерировать.
Пороговый угол — Введите угол, от горизонтали, при котором разделяются отвесные и пологие участки траектории при выборе типа Вывода - Отвесная или Пологая.
Гребешок — Введите высоту гребешка. PowerMill вычисляет шаг между соседними проходами, исходя из геометрии режущего инструмента и заданной высоты гребешка.
Обработать отдельно — Выберите, чтобы обрабатывать каждый сегмент траектории независимо. Это дает более гладкую траекторию, но места стыковки соседних сегментов могут быть обработаны дважды.
Обработать отдельно - выбрано:
Обработать отдельно - не выбрано:
Задать число проходов — Используйте эти параметры, чтобы определить количество создаваемых проходов. Выберите Задать число проходов и в следующем поле введите нужное количество проходов.
Траектория Угол многопроходный без ограничения максимального количества проходов.
Если выбрать опцию Задать число проходов и ввести нужное количество проходов (здесь 2).
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Направление резания — Выберите технологию фрезерования.
Выберите Направление резания из следующих:
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск и Осевой припуск. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
Переменный припуск — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Припуск компонента для задания припусков разных поверхностей.
