«Изменить все NC-файлы» > «Траектория»
Используйте вкладку Траектория диалога Изменить все NC-файлы, чтобы отредактировать параметры всех NC-файлов. Изменения, сделанные здесь, не меняют параметры по умолчанию для новых NC-файлов. Используйте диалоговое окно Параметры NC-файлов для изменения параметров по умолчанию для новых NC-файлов.
Чтобы открыть диалог Изменить все NC-файлы, в меню ветви NC-файлы выберите Изменить все.
Комментарии — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Команды/Комментарии NC-файла. Используйте этот диалог, чтобы задать команды и комментарии по умолчанию, которые нужно вставлять в NC-траекторию.
Смена инструмента — Выберите значение по умолчанию для смены инструмента. Этот параметр определяет, когда в УП будет выводиться команда загрузки инструмента (Load Tool).
Нумерация инструмента — Выберите значение по умолчанию для номера инструмента. Задает номер ячейки инструмента в автоматическом сменщике инструмента.
Поле Номер инструмента в разделе, посвященном определенной траектории, диалога NC-файл задает первый номер последовательности. Если один и тот же инструмент используется в последующей траектории перемещения инструмента в NC-файле, то номер инструмента будет заключен в скобки (например, (1)).
Работу параметров Номер инструмента и Смена инструмента проще всего объяснить на примере.
Этот пример содержит четыре траектории. Каждая траектория использует собственный инструмент.
В нашем примере инструменты 7 и 3 являются 10 мм сферическими фрезами.
Номера инструментов собраны в таблице ниже:
Как задан
Автоматически
Всегда
4 7 7 3
1234
При новом инструменте
4 7 - 3
1 2 - 3
При изменении
4 7 - -
1 2 - -
Точка смены инструмента — Выберите, когда выполняется смена инструмента - до или после промежуточных ходов.
Коррекция инструмента
Задает значение по умолчанию для коррекции инструмента.
Длина — Выберите тип корректора длины инструмента на контроллере станка. Длина инструмента в PowerMill не изменится. Она появляется только в файлах, постпроцессированных для контроллера Heidenhain. Позволяет вам настраивать длину инструмента в NC-траектории.
Радиус — Выберите тип корректора радиуса инструмента на контроллере станка. Длина инструмента в PowerMill не изменится.Этот параметр позволяет смещать траекторию на контроллере станка на величину, хранящуюся в специальном регистре смещения.
Вывод циклов — Выберите значение по умолчанию для вывода циклов сверления. Когда Вкл, сохраняет циклы сверления как стандартные.
Охлаждение — Выберите тип охлаждения.
PowerMill выключает охлаждение в конце траектории.
Охлаждение можно применить в нескольких разных местах. Подробности смотрите в разделе Охлаждение.
