Используйте страницу Доработка углов, чтобы создать многопроходную траекторию для вычищения углов, которые возникают между некасательными поверхностями.
Вывод —выберите, какие участки траектории нужно сгенерировать.
Стратегия — Выберите, как генерируется траектория на соединительных линиях. Это задает, следует ли траектория соединительным линиям или режет поперек их.
Пороговый угол — Введите угол, от горизонтали, при котором разделяются отвесные и пологие участки траектории при выборе типа Вывода - Отвесная или Пологая.
Гребешок — Введите высоту гребешка. PowerMill вычисляет шаг между соседними проходами, исходя из геометрии режущего инструмента и заданной высоты гребешка.
Задать число проходов —используйте эти параметры, чтобы определить количество создаваемых проходов. Выберите Задать число проходов и в следующем поле введите нужное количество проходов.
Траектория Вдоль угла без ограничения максимального количества проходов.
Если выбрать опцию Задать число проходов и ввести нужное количество проходов (здесь 2).
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Направление резания — Выберите технологию фрезерования.
Выберите Направление резания из следующих:
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск
и Осевой припуск
. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
Переменный припуск — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Припуск компонента для задания припусков разных поверхностей.
