Используйте параметры на этой странице, чтобы уменьшить скорость подачи в вершине и на дне отверстий. Благодаря этому снижается скорость движения инструмента, и он безопасно подходит к этим участкам. Если станок имеет цикл сверления, который поддерживает этот параметр, то задайте его в постпроцессоре (либо в диалоговом окне УП выберите для параметра Вывод цикла сверления значение Выкл.).
Прим.: Уменьшение подачи применяется к началу циклов типа Простое сверление, Развёртка и Ступенчатое отверстие.
Эта страница содержит следующее:
Использовать абсолютные расстояния — выберите этот параметр, чтобы задать «Начало отверстия» > «Безопасный зазор» и «Конец отверстия» > «Расстояние» как абсолютное расстояние, а не как коэффициент. Если параметр не выбран, значение 0,2 соответствует 20 % длины отверстия. Если параметр выбран, значение 0,2 соответствует 0,2 мм. Коэффициенты должны иметь значение от 0 до 1.
Начало отверстия — определяет, как уменьшать подача и скорость шпинделя в верхней части отверстия.
- Безопасный зазор — введите расстояние ниже вершины отверстия, в пределах которого движение используется уменьшенная, постоянная, подача и скорость шпинделя. После прохождения этого расстояния подача и скорость шпинделя восстанавливают полное значение, заданное в диалоговом окне Подачи и скорости. Введите значение, чтобы активировать поля Подача (%) и Шпиндель (%).
- Подача (%) — укажите уменьшенную подачу (в виде процента от максимальной подачи), используемую при прохождении инструмента через безопасный зазор вверху отверстия.
- Шпиндель (%) — укажите уменьшенную скорость шпинделя (в виде процента от максимальной скорости шпинделя), используемую при прохождении инструмента через безопасный зазор вверху пересечения отверстия.
Конец отверстия — определяет, как уменьшать подачу и скорость шпинделя в нижней части отверстия.
- Расстояние — введите расстояние над дном отверстия, в пределах которого подача и скорость шпинделя уменьшаются.
- Количество шагов — введите количество шагов для постепенного уменьшения скорости подачи и скорости шпинделя.
- Безопасный зазор — укажите расстояние над дном отверстия, в пределах которого используется уменьшенная постоянная подача и скорость шпинделя. Введите значение, чтобы активировать поля Подача (%) и Шпиндель (%).
- Подача (%) — укажите уменьшенную подачу (в виде процента от максимальной подачи), используемую при проходе инструмента через безопасный зазор внизу отверстия.
- Шпиндель (%) — укажите уменьшенную скорость шпинделя (в виде процента от максимальной скорости шпинделя), используемую при проходе инструмента через безопасный зазор внизу отверстия.
Время задержки — Введите продолжительность задержки на каждом шаге.
