Высокоскоростная (HSM)
Используйте страницу Высокоскоростная (HSM), чтобы управлять различными опциями сглаживания траектории, позволяющими избежать резкой смены направления движения инструмента при высокоскоростной обработке. Доступные параметры зависят от выбранной стратегии:
Сглаживание профиля — выберите, чтобы разрешить вписывание дуг в профили для избегания резких изменений направления в наружных углах. Радиус задается как пропорция от диаметра инструмента и вычисляется на основе диаметра инструмента и коэффициента умножения. Коэффициент умножения задается с помощью слайдера. Например, если для инструмента диаметром 10 мм используется коэффициент умножения 0,05, радиус дуги равен 0,5 мм.
Сглаживание траектории — выберите, чтобы заменить стандартное смещение значением смещения, при котором достигается повышенная подача за счет предотвращения внезапных изменений нагрузки на станок, вызванных резкими поворотами траектории. Это значение смещения заменит острые углы скругленными, а также изменит фиксированный шаг по Z переменным значением. Для указания максимального отклонения от заданного шага по Z в процентах используется регулятор.
— скругленные углы
— переменный шаг
Прим.: Эта опция доступна, только когда выбран тип смещения на главной странице стратегии выборки.
Трохоидальные перемещения — когда выбрано, включает трохоидальные перемещения с применяемыми по умолчанию параметрами предотвращения перегрузки инструмента.
Переходы — выберите этот параметр, чтобы задать, как именно PowerMill будет создавать переходы между смещениями внутри траектории.
Сгладить углы — выберите, чтобысоздать дуги во внутренних углах траектории. Это важно при высокоскоростной обработке, так как оно исключает резкие изменения направления инструмента. Радиус задается как пропорция от диаметра инструмента и вычисляется на основе диаметра инструмента и коэффициента умножения. Коэффициент умножения задается с помощью слайдера. Например, если для инструмента диаметром 10 мм используется коэффициент умножения 0,05, радиус дуги равен 0,5 мм.
Вертикальное сглаживание — улучшение плавности профиля перпендикулярно поверхности
Точность вычисления оси — Введите значение допуска для вычисления оси инструмента. Для относительно небольшого количества геометрических элементов ось инструмента может слегка колебаться при точном расположении на поверхностях. Это может происходить из-за небольших, но значительных изменений геометрии, по мере того как и инструмент перемещается из одного положения в другое. Этот допуск может быть больше допуска обработки, чтобы стабилизировать ось инструмента по мере движения через геометрически меняющуюся область. В результате избыточный материал может быть оставлен на поверхности, но нагрузка на инструмент может быть сокращена.
Подробности о сглаживании смотрите в разделе Нагрузка на инструмент.
