Вкладка Режимы резания
Используйте вкладку Режимы резания, чтобы задавать значения параметров, которые используются инструментом при выполнении разных операций, таких как обработка пазов, точение или выборка погружением. Добавление режимов резания полезно для повторного использования этого инструмента в будущем.
Чтобы открыть диалог Инструмент:
Эта вкладка содержит следующее:
Группа инструмента — Выберите группу инструмента из списка.
Это дает возможность группировать инструменты вместе, чтобы можно было делиться режимами резания в Базе инструмента. Например, можно ввести название материала инструмента как имя Группы инструмента, тогда все инструменты с такими же Группой инструмента и Материалом заготовки будут использовать одинаковые режимы резания.
Записи Режимов резания синхронизированы и совместно используются для всех инструментов с таким же Именем группы и Материалом.
Если Материал пуст, режимы резания синхронизированы и совместно используются для всех инструментов с таким же Именем группы, пустым Материалом и Режимами резания. Они не используются совместно для инструментом в пустым Именем группы, таким же Материалом и Режимами резания.
Если изменить Группу инструмента, Режимы резания из других инструментов с такими же Группой инструмента и Материалом заготовки применяются к этому инструменту. Если в проекте или в базе нет инструментов, принадлежащих этой Группе инструмента с совпадающим Материалом заготовки, то Режимы резания останутся неизменными.
— Нажмите, чтобы добавить новую Группу инструмента.
Откроется диалог Введите имя нового семейства.
Введите имя (оно не должно содержать пробелов). Нажмите на , чтобы принять новое имя, или на - для отмены.
ID инструмента — Введите имя инструмента. ID инструмента добавляется в файл резания. Если вы экспортируете инструмент в базу инструмента, вы экспортируете ID инструмента, а не Имя (на вкладке Кромка). По умолчанию ID инструмента совпадает с Именем, но вы можете его изменить. Можно иметь два разных инструмента с разными Именами, но с одинаковым ID инструмента.
Охлаждение — выберите вариант охлаждения из списка:
PowerMill выключает охлаждение в конце траектории.
Охлаждение можно применить в нескольких разных местах. Подробности смотрите в разделе Охлаждение.
Таблица Режимы резания — эта таблица суммирует информацию, задаваемую в диалоговом окне Режимы резания. Чтобы изменить значение, дважды щелкните по строке.
Совет: Если вы используете токарный инструмент, появится диалоговое окно Изменить токарные режимы резания. Выберите Чистовая/Общие, если хотите добавить режимы резания в инструмент, но не хотите разделять различные типы траекторий.
Очистить — Нажмите, чтобы очистить режимы резания выбранной строки.
Удалить— Нажмите, чтобы удалить все режимы резания и группу инструмента.
Правка — Нажмите, чтобы изменить режимы резания выбранной строки.
Показать подачу/зуб и глубину резания в диаметрах фрезы — Выберите, чтобы отображать Подачу на зуб и значения глубины резания в единицах диаметра инструмента, а не в действительных значениях.
Совет: В диаметрах фрезы - это расстояние относительно диаметра инструмента. Например, для фрезы диаметром 10 мм 0.5ДФ дадут размер 5 мм.
Скрыть пустые строки — Выберите, чтобы скрыть все пустые строки. Это позволяет легче просматривать заполненные строки.
Добавить инструмент в базу — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Экспорт в базу. Добавление инструмента в Базу инструмента полезно для повторного использования этого инструмента в будущем.
