Опции создания отверстий определяют опции по умолчанию, используемые для создания отверстия. Этот диалог содержит следующие опции:
Использовать заготовку для определения направления — Выберите, чтобы использовать заготовку для определения направления отверстий. Когда выбрано, отверстия направлены к центру заготовки.
Использовать поверхности для определения направления — Выберите, чтобы использовать поверхности для определения направления отверстий.
Добавить компонент в зазор — Выберите, чтобы добавлять дополнительные компоненты отверстий для заполнения вертикальных зазоров между компонентами в составных отверстиях.
Максимальная глубина — Введите максимальную глубину компонента отверстия, который можно добавить при выборе опции Добавить компонент в зазор. Дополнительные компоненты не добавляются, если составное отверстие содержит зазор, который больше этого значения.
