PowerMillPowerMill
PowerMill предоставляет библиотеку функций. Нажмите «Справка» > «Документация» > «Параметры» > «Справка», чтобы просмотреть параметры согласно Функциям в списке Parameter Reference.
Вы можете использовать функции в большинстве полей PowerMill.
Функции рекомендуется использовать только опытным пользователям PowerMill, имеющим навыки программирования.
Пример функции
Функция SELECT возвращает одно значение, если заданное вами условие выполняется, и другое значение, если условие не выполняется.
Общий синтаксис функции SELECT:
select(logical_test; value_if_true; value_if_false)
Синтаксис функции SELECT имеет следующие аргументы:
Аргументы могут быть выражениями. Каждый аргумент должен быть разделен символом ;. Любые нумераторы или строки должны быть заключены в одинарные кавычки, например, 'tip_radiused'.
Создание выражений с помощью функций
Следующее выражение вычисляет значение шага, оценивая переменную Tool.Type:
select(Tool.Type=='tip_radiused'; Tool.TipRadius*0.6; Tool.Diameter*0.3)
Когда инструмент является:
Список Parameter Summary (его можно найти, используя Справка > «Документация» > «Параметры» > Список) содержит список всех параметров, которые можно использовать для построения выражений.
Список Parameter Reference (его можно найти, используя «Справка» > «Документация» > «Параметры» > «Справка») содержит список всех параметров и значений параметров, которые можно использовать в выражениях.
