Черновое точение
Используйте страницу Черновое точение, чтобы обработать токарную деталь.
Цикл — Выберите из:
Стиль — Выберите из:
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Под осевой линией — Выберите эту опцию, чтобы сделать так, чтобы инструмент работал на отрицательной стороне по X от осевой линии точения.
Направление резания — выберите параметр, чтобы задать направление резания инструмента:
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск и Осевой припуск. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
Глубина резания — Введите пошаговое приращение для каждого прохода, который программа черновой обработки выполняет на детали. Интерпретация Глубины резания зависит от того, выбрана ли Постоянная глубина резания.
Если опция Постоянная глубина резания не выбрана, заданное вами значение Глубина резания является максимальной глубиной резания для элемента. Если Глубина резания равномерно делит глубину элемента, то используется приращение. Если в итоге получается слишком мелкий конечный проход, то Глубина резания перенастраивается для получения равномерных проходов черновой обработки. Например, если у вас есть элемент глубиной 0.5 мм и задана глубина резания, равная 0.4, то будет выполнена черновая обработка элемента в два равных прохода в 0.25 мм, а не в один проход глубиной 0.4 мм и второй - в 0.1 мм.
Если выбрана Постоянная глубина резания, элемент обрабатывается, используя эту глубину для каждого прохода.
Проход по профилю — Выберите опцию, чтобы задать, вставляется ли в траекторию проход по стенке.
Этот атрибут применяется к черновым стратегиям точения и растачивания. Выберите:
Снятие заусенцев — Выберите, чтобы автоматически вставлять движения до дуге на наружных углах.
 — снятие заусенцев включено.
 — снятие заусенцев выключено.
Эффекты от снятия заусенцев следующие:
Поднутрения — Выберите опцию, чтобы задать, как траектория рассматривает поднутрения.
