Положение - Между
Вкладка Между диалога Положение позволяет строить линию по двум точкам и вычислять любую точку вдоль ее длины.
Эта страница содержит следующее:
Координаты — Выберите, в какой СК вы работаете.
обозначает текущую точку, обозначает другие доступные точки. PowerMill переходит от точки к точке по мере вашего выбора в графическом окне. Нажмите , чтобы сделать текущей точкой; стрелка изменится на .
Начальная точка — Задает координаты начала линии. Эти координаты можно ввести вручную или выбрать в графическом окне.
Конечная точка — Задает координаты конца линии. Эти координаты можно ввести вручную или выбрать в графическом окне.
Вдоль линии — Задает, насколько далеко по линии должна быть расположена точка.
Результирующая точка — Показывает координаты создаваемой точки. Результирующая точка всегда учитывает любые блокировки, заданные на вкладках Декартовы и Полярные. Например, если Z заблокирована при задании положения, то значения координат Х и Y будут соответствовать заданному положению, но координата Z будет оставаться неизменной.
Длина — Показывает длину полученной линии.
Результирующая точка и Длина автоматически вычисляются по Начальной и Конечной точкам и не могут отредактированы.
Сбросить все — Сбрасывает Начальную и Конечную точки.
Стань центром — Заданная точка становится центром объекта. Любые относительные координаты затем отсчитываются от этого центра.
