Коррекция инструмента разрешает коррекцию системой ЧПУ.
Эта страница содержит следующее:
Коррекция системой ЧПУ — Выберите, чтобы станок выполнял частичную (или полную) коррекцию инструмента. Когда параметр не выбран, PowerMill сам рассчитывает траекторию с коррекцией на полный радиус.
Когда выбрано, коррекция инструмента выполняется системой ЧПУ станка. PowerMill выводит коды коррекции системой ЧПУ.
Когда не выбрано, коррекция инструмента выполняется в PowerMill. Траектория автоматически смещается на радиус инструмента, и коды G41 или G42 в NC-файл не выводятся.
PowerMill полагает, что вы знаете точный размер инструмента или что траектории генерируются только после того, как инструмент будет измерен. Это опция по умолчанию.
Тип — Выберите тип коррекции инструмента:
Станок корректирует радиус инструмента и PowerMill добавляет дуги в вогнутые углы, чтобы предотвратить отказ станка выполнять траекторию. Поле Минимальный радиус контролирует радиус дуги во внутренних углах после смещения радиуса инструмента. Это позволит системе ЧПУ большинства станков корректно рассчитать контур во внутренних углах.
Рассмотрим внимательнее левый верхний угол:
Такую методику программирования часто называют Программированием на контур.
При использовании коррекции на Полный радиус, PowerMill не может корректно выполнять проверку на столкновения, так как истинное положение инструмента после коррекции неизвестно.
Износ похож на Полный радиус в том, что станок корректирует радиуса инструмента. PowerMill добавляет дуги в вогнутые углы, чтобы предотвратить отказ станка выполнять траекторию. Износ корректирует ограничения функции Полный радиус, так как PowerMill может использовать номинальный размер инструмента для проверки столкновений. При этом в случае, когда истинный размер инструмента отличается от номинального, использованного для расчета, коррекция на разность размеров выполняется системой ЧПУ. Обычно истинный радиус инструмента меньше номинального, поэтому PowerMill может гарантировать, что траектория не зарезает. Однако чрезмерный износ может повлечь недоработку.
Минимальный радиус — Введите минимальный радиус вогнутых углов после применения коррекции радиуса инструмента. Это позволяет избежать маленьких дуг, которые могут обрабатывать не все станки. Эта опция доступна, только когда в поле Тип выбрано Полный радиус.
