Траекторию и ее параметры можно сохранить как пользовательскую стратегию. Затем можно использовать эту стратегию , чтобы создавать новые траектории с такими же параметрами.
Чтобы сохранить траекторию как пользовательскую стратегию:
- Выберите вкладку «Траектория» > панель «Файл» > «Экспорт», чтобы открыть диалоговое окно Сохранить стратегию.
- Задайте, в какую категорию сохранить эту стратегию. По умолчанию PowerMill сохраняет стратегию в категорию Мои стратегии (C:\Users\<username>\AppData\Local). Чтобы сохранить стратегию в другой категории:
- Нажмите
, чтобы открыть диалоговое окно PowerMill PowerMill.
- Нажмите
и задайте новый путь.
- Нажмите кнопку "OK". Если вы создаете новую категорию с таким же именем, что и у существующей категории, PowerMill объединяет содержимое этих двух категорий.
- Нажмите Закрыть в диалоговом окне PowerMillPowerMill.
- Выберите, сохранить всё или только выбранную часть параметров траектории. По умолчанию PowerMill сохраняет все параметры траектории. Сохранение выбранных параметров:
- Нажмите Подробно и выберите Сохранять только выбранные параметры.
- Выберите параметры, которые нужно сохранить.
- Если вы хотите добавить стратегию в категорию Избранное диалога Стратегия обработки, выберите кнопку Добавить в избранное
- Нажмите кнопку Сохранить. Это откроет диалог Сохранить стратегию траектории.
- Введите имя файла и нажмите Сохранить. Это покажет стратегию в диалоге Стратегия обработки.
Добавление значка и графики предварительного просмотра для стратегии
Чтобы добавить значок, в проводнике Windows добавьте графический файл значка в папку, где хранится стратегия. Файл должен:
- быть ico-файлом
- иметь такое же имя, что и файл стратегии; и
- иметь размер 16 х 16 пикселей (0,34 х 0,34 см) или меньше.
Чтобы добавить графику предварительного просмотра, в проводнике Windows добавьте графический файл картинки предварительного просмотра в папку, где хранится стратегия. Файл должен:
- иметь размер 180 х 180 пикселей (3.9 х 3.9 см) или меньше.
