Если модуль Арматура балок загружается из Autodesk® Revit®.
На закладке Геометрия определяются такие геометрические характеристики:
Кроме того, модуль Арматура балок автоматически распознает тип опор на концах балки.
Если отключить параметр "Сохранить данные без генерирования арматуры", то арматурные стержни генерируются и отображаются в программе Autodesk® Revit®. Если же этот параметр включен, то генерируются данные по арматуре (и их можно использовать при перезапуске расширения), но арматурные стержни в Autodesk® Revit® не отображаются.
Если модуль Арматура балок загружается из Autodesk Robot Structural Analysis.
Кроме того, распознается тип опор на концах балки.
