Этот параметр используется для группирования панелей (стен) в объекты называемые ядра жесткости. Он служит для получения результатов для ядра жесткости: приведенные силы для каждого этажа. Получить доступ к этому параметру можно следующим образом:
Группировка стен в ядро жесткости не влияет на жесткость и результаты для здания, в то время как наличие ядра жесткости влияет на расчет центра сдвига (жесткости) для этажа. Сечение диафрагмы рассматривается как единое целое. Центр изгиба для ядра жесткости вычисляется на основе теории тонкостенных элементов.
Дополнительные результаты для ядер жесткости можно получить в форме приведенных сил и моментов вдоль вертикальной оси силы тяжести в сечении ядра жесткости. Результаты приведенных сил для ядер жесткости доступны в виде таблицы (Результаты / Ядра жесткости) и эпюр (Результаты / Эпюры для зданий).
После выбора этой опции появится следующее диалоговое окно.
В диалоговом окне, показанном выше, можно задать следующие параметры:
Чтобы определить, какие панели будут формировать ядро жесткости, выполните следующие действия:
- графически, указывая на выбранные панели на экране
- введя номера панелей в поле редактирования
Определенное ядро жесткости будет добавлено в список определенных ядер жесткости, расположенной в нижней части диалогового окна.
Определенные ядра жесткости могут быть изменены. После изменения некоторых параметров ядра жесткости (например, имя ядра жесткости) и нажатия кнопки Изменить, параметры ядра жесткости будут изменены.
В нижней части диалогового окна находятся следующие кнопки:
См. также:
