Меню "Правка"
Отменить
При выборе этой команды можно отменить последнюю операцию. Сочетание клавиш: <CTRL> + Z.
Меню: Редактор / Отменить
Этот параметр также доступен на панели инструментов ("Стандартные"):
Вернуть
При выборе этой команды можно повторить последнюю операцию. Сочетание клавиш: <CTRL> + Y.
Меню: Редактор / Вернуть
Вырезать
Вырезает выбранные элементы конструкции и помещает их в буфер обмена. Сочетание клавиш: <CTRL> + X.
Меню: Редактор / Вырезать
Этот параметр также доступен на панели инструментов:
"Копировать";
Копирует выбранные элементы конструкции в буфер обмена. Сочетание клавиш: <CTRL> + C.
Меню: Редактор / Копировать
Вставить
Вставка выбранных элементов конструкции в выбранную область. Сочетание клавиш: <CTRL> + V.
Меню: Редактор / Вставить
Удалить
Удаляет выбранные элементы конструкции. Ярлык: "Удалить".
Меню: Редактор / Удалить
Выбор...
Этот параметр предназначен для выбора части конструкции.
Меню: Редактор / Выбор...
Выделить все
Этот параметр предназначен для выбора всей конструкции. Сочетание клавиш: <CTRL> + A.
Команда меню: "Правка" > "Выбрать все".
Предыдущий выбор
Выбор этой команды позволяет вернуться к сделанному ранее выбору компонент конструкции.
Меню: Редактор / Предыдущий выбор
Особый выбор
Параллелограмм
Этот параметр предназначен для выбора частей конструкции с использованием четырехугольника.
Меню: Редактор / Особый выбор / Параллелограмм
Этот параметр также доступен на панели инструментов ("Особый выбор"):
Круг
Этот параметр предназначен для выбора частей конструкции с использованием круга.
Меню: Редактор / Особый выбор / Круг
Многоугольник
Этот параметр предназначен для выбора частей конструкции с использованием полигона.
Меню: Редактор / Особый выбор / Полигон
Цвет...
Эта команда позволяет выделить цветом отдельные части конструкции.
Меню: Редактор / Особый выбор / Цвет...
Оси конструкции...
Эта команда предназначена для выбора элементов конструкции с использованием определенных пользователем осей.
Меню: Редактор / Особый выбор / Оси конструкции...
Этажи...
Эта команда предназначена для выбора элементов конструкции с использованием определенных пользователем этажей.
Меню: Редактор / Особый выбор / Этажи...
Только узлы...
Эта команда позволяет выбирать узлы конструкции. Открывается диалоговое окно Выбор объектов, в котором можно выбирать узлы.
Меню: Редактор / Особый выбор / Только узлы...
Только стержни...
Эта команда позволяет выбирать стержневые элементы конструкции. Открывается диалоговое окно "Выбор объектов", в котором можно выбрать стержни.
Меню: Редактор / Особый выбор / Только стержни...
Графический фильтр...
Выбор этой команды открывает диалоговое окно, в котором можно отметить элементы проектируемой конструкции и выбрать нужные элементы в графическом редакторе программы.
Меню: Редактор / Особый выбор / Графический фильтр...
См. также: Графический фильтр
Редактор
Переместить / Копировать...
При выборе этого параметра можно перемещать / копировать предварительно указанные узлы и элементы конструкции.
Меню: Редактор > Редактор > Переместить / Копировать...
Этот параметр также доступен на панели инструментов ("Правка"):
См. также: Перемещение
Вращать...
При выборе этого параметра можно вращать предварительно указанные узлы и элементы конструкции.
Меню: Редактор / Редактор / Вращать...
См. также: Вращение
Вертикальное отражение...
При выборе этого параметра для выделенных узлов и элементов конструкции можно выполнить отражение от вертикальной плоскости.
Меню: Редактор / Редактор / Вертикальное отражение...
См. также: Вертикальное отражение
Горизонтальное отражение...
При выборе этого параметра для выделенных узлов и элементов конструкции можно выполнить отражение от горизонтальной плоскости.
Меню: Редактор / Редактор / Горизонтальное отражение...
См. также: Горизонтальное отражение
Плоскостное отражение...
При выборе этого параметра для выделенных узлов и элементов конструкции создаются симметричные относительно плоскости узлы и элементы.
Меню: Редактор / Редактор / Плоскостное отражение...
См. также: Плоскостное отражение
Осевая симметрия...
При выборе этого параметра для выделенных узлов и элементов конструкции можно выполнить осесимметричные операции.
Меню: Редактор / Редактор / Осевая симметрия...
См. также: Осевая симметрия
Масштаб...
Выбор этой команды позволяет выполнить масштабирование предварительно выбранных узлов или элементов созданной конструкции.
Меню: Редактор / Редактор / Масштаб...
См. также: Масштаб
Преобразование системы координат...
Этот параметр используется для преобразования (комбинации переносов, вращения и масштабирования, если необходимо) системы координат. Преобразование системы координат полезно, когда некоторая часть определенной конструкции должна быть перенесена (скопирована) на другое место. Наиболее часто это происходит, когда эта перенесенная часть вращается на новом месте и местоположение эмпирических точек конструкции определить непросто, в то время как для пользователя удобнее определить выбранную часть конструкции в знакомой и простой системе координат.
Меню: Редактор / Редактор / Преобразование системы координат...
Редактировать твердые тела и поверхности
Скругление 3D...
Этот параметр используется для задания дуг (галтелей) между гранями стен, образующими объект 3D.
Меню: "Редактировать" > "Редактировать твердые тела и поверхности" > команда "Скругление 3D"...
Этот параметр также доступен на панели инструментов (Редактировать объекты), щелкнув на значке .
См. также: Скругление 3D
Фаска...
Этот параметр используется для построения фаски между двумя гранями стен, образующими объект 3D.
Меню: Редактор / Редактировать твердые тела и поверхности / Фаска...
Этот параметр также доступен на панели инструментов (Редактирование объектов), щелкнув значок .
См. также: Фаска
Уступ поверхности
Этот параметр используется для изменения позиции поверхностей объекта (сдвига); применение опции приводит к сдвигу всей передней поверхности на указанную величину относительно первоначальной позиции поверхности (имеющийся чертеж в диалоговом окне показывает, как выполняется операция сдвига).
Меню: Редактор / Редактировать твердые тела и поверхности / Уступ поверхности
Комбинирование объектов...
Этот параметр позволяет создавать комплексные объекты на основе ранее определенных двумерных объектов.
Меню: Редактор / Редактировать твердые тела и поверхности / Комбинирование объектов...
Этот параметр также доступен на панели инструментов (Редактирование объектов):
См. также: Комбинирование объектов
Обновить комбинированный объект
Если этот флажок установлен, изменение любого заданного объекта, являющегося частью сложного объекта, приводит к автоматическому обновлению сложного объекта, к которому применяются текущие параметры составляющих его объектов; если этот параметр отключен, обновление не будет выполняться после того как данный компонент будет изменен (опция может быть выполнена с помощью соответствующих команд меню).
Меню: Редактор / Редактировать твердые тела и поверхности / Обновить комбинированный объект
Регенерация комбинированного объекта
Этот параметр позволяет выполнить все объектные комбинации операций заново.
Меню: Редактор / Редактировать твердые тела и поверхности / Регенерация комбинированного объекта
Комбинированное редактирование...
Этот параметр используется, чтобы соединить операции редактирования (перенос, поворот, масштабирование) для ранее выбранных узлов/объектов запроектированной конструкции.
Меню: Редактор / Комбинированное редактирование...
См. также: Комбинированное редактирование
Копировать свойства
Параметр "Копировать свойства" облегчает определение параметров объектов, стержней и плит. Она используется для быстрого назначения свойств, основанных на параметрах, скопированных с ранее созданных объектов. Можно копировать все свойства объекта (например, для стержня сечения, снятие связи, петли и т. д.) на другие объекты.
Меню: Редактор / Копировать свойства
Изменение подконструкций
Группировать объект
Этот параметр предназначен для создания объекта из компонентов конструкции.
Меню: Редактор / Изменение подконструкций / Группировать объект
Разгруппировать объект
Этот параметр предназначен для разделения объекта на меньшие части.
Меню: Редактор / Изменение подконструкций / Разгруппировать объект
Свойства объекта...
Этот параметр предназначен для определения свойств выбранного объекта.
Меню: Редактор / Изменение подконструкций / Свойства объекта...
Модификация объекта...
Этот параметр используется для создания простых элементов, подобных твердым телам, путем экструдирования или вращения предварительно определенных двумерных объектов, а также модификации полученных объектов.
Меню: Редактор / Изменение подконструкций / Модификация объекта...
Модификация описания объекта
Выбор этой команды открывает диалоговое окно, позволяющее частично изменять назначения в описании объекта.
Меню: Редактор / Изменение подконструкций / Модификация описания объекта
Редактировать подконструкцию
Этот параметр предназначен для редактирования подконструкций.
Меню: Редактор / Изменение подконструкций / Редактировать подконструкцию
Редактировать в новом окне
Этот параметр предназначен для открытия окна, представляющего часть конструкции (или всю конструкцию), с последующим редактированием этой подконструкции в открытом окне.
Меню: Редактор / Изменение подконструкций / Редактировать в новом окне
Конец редактирования
Выбор этого параметра приводит к окончанию редактирования подконструкции.
Меню: Редактор / Изменение подконструкций / Конец редактирования
Разделить...
Этот параметр предназначен для разделения выбранных элементов.
Меню: Редактор / Разделить...
Отсечь
Этот параметр предназначен для определения новых стержней с помощью пересечения уже существующих. Параметр также доступен на панели инструментов:
Меню: Редактор / Отсечь
Отбросить...
Выбор этой команды позволяет осуществить подгонку стержней и объектов путем подрезки их концов по положению других стержней или объектов.
Меню: Редактор / Отбросить...
Нарастить...
Выбор этой команды позволяет осуществить подгонку стержней и объектов путем удлинения их концов по положению других стержней или объектов.
Меню: Редактор / Нарастить...
Обрезка по плоскости
Инструмент "Обрезка по плоскости" доступен только для 3D-конструкций, в том числе зданий, оболочек и 3D-каркасов.
Меню: Изменить Обрезка по плоскостиОбрезать по плоскости
Корректировать...
Этот параметр предназначен для исправления геометрии определенной конструкции.
Меню: Редактор / Корректировать...
Корректировать подробно...
Выбор этой команды позволяет передвинуть узлы конструкции в выбранные места (корректировка геометрической модели конструкции).
Меню: Редактор / Корректировать подробно...
Корректировать модель чертежа...
Этот параметр используется для совершенствования геометрии модели конструкции, импортируемой из графических программ, и обеспечивает генерацию правильной расчетной модели конструкции (коррекция касается увеличения или сокращения длины стержней с тем, чтобы конструктивные стержни пересекались и генерировалась правильная расчетная модель конструкции).
Меню: Редактор / Корректировать модель чертежа...
