Управление подключением к акселератору Revit Server
Производительность при совместной работе на основе сервера можно повысить за счет использования Revit Server Accelerator при подключении к серверу Revit Server, на котором размещены модели из хранилища.
Прим.: Доступные акселераторы и серверы Revit Server, к которым они могут подключаться, обычно определяются менеджером по BIM или администратором. См. раздел Установка приложения Revit Server.
Следующая процедура позволяет проверить статус подключения к акселератору, назначенному для местоположения (в соответствии с системной переменной среды RSACCELERATOR2019), и при необходимости указать другой акселератор. При разрыве сетевого подключения к акселератору Revit Server Accelerator или в том случае, если он не был указан, программа подключится непосредственно к Revit Server.
Проверка статуса и смена акселератора Revit Server Accelerator
  1. Перейдите на вкладку «Совместная работа»раскрывающийся список панели «Синхронизация» «Управление соединением с Revit Server Accelerator».
    В диалоговом окне указывается подключенный акселератор и его текущий статус.
  2. Для подключения к другому акселератору выполните следующие действия.
    1. Введите IP-адрес или имя сервера.
      Прим.: Смена акселератора невозможна, если открыто несколько сеансов Revit, открыта модель из хранилища на базе сервера или акселератор недоступен.
    2. Нажмите кнопку «Подключить».
      При успешной установке соединения будет отображен соответствующий значок состояния и имя сервера будет обновлено.
  3. Нажмите кнопку «Закрыть».
Если пользователи работают на той же площадке, что и хост, они могут непосредственно получить доступ к нему без снижения производительности. Если хост находится в другом месте, следует использовать Акселератор.
Даже если пользователь находится на той же площадке, что и хост, следует настроить Revit для использования Акселератора, поскольку ему потребуется доступ к модели, хост которой в будущем будет использоваться удаленно. В этом случае, при условии что хост и Акселератор находятся на одном сервере, Revit просто проигнорирует настройку Акселератора во время доступа к совмещенной основе. Например, если host==accelerator, Revit непосредственно подключится к хосту, как если бы был настроен Акселератор. Но если host!=accelerator, Revit подключится к хосту посредством акселератора.
Если хост-сервер испытывает высокую нагрузку, использование акселератора в том же офисном расположении может повысить производительность. Акселератор следует устанавливать как самостоятельный, выделенный экземпляр Revit Server с использованием физического оборудования, не занятого хост-сервером.
Когда акселератор больше не нужен, его можно удалить.
Удаление акселератора Revit Server Accelerator
  1. Удалите переменную среды RSACCELERATOR2019.
    Эта переменная среды может быть определена на уровне пользователя, системы либо на обоих уровнях. Найдите переменную и удалите ее определение.
    Инструкции по поиску и удалению переменных среды см. в документации для операционной системы.
  2. При необходимости перезапустите Revit или перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
    Как правило, изменения в переменных среды вступают в силу немедленно, и перезагружать систему не требуется. Однако если этого не произошло, может потребоваться перезапустить Revit или перезагрузить компьютер.
