Видеоролик «Связывание моделей»
Связывание моделей для координации проекта при совместной работе специалистов разных специализаций.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Цель использования связанных моделей.
  2. Связывание модели в проекте.
  3. Выравнивание положений моделей.
  4. Обновление и маркировка элементов в связанных моделях.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2011. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Прим.: This video was recorded using Revit 2011. When performing the procedures using Revit LT, you may notice minor differences in functionality and user interface.
Транскрипт
При совместной работе над проектом можно связать файлы Revit друг с другом, чтобы управлять отдельными моделями или повысить производительность программного обеспечения. Используя связанные модели, можно координировать проект в рамках архитектуры, несущих конструкций и инженерных систем.
Используйте инструмент «Связь Revit», чтобы связать модель в текущем проекте. В большинстве случаев для позиционирования следует выбрать параметр «Авто — Совмещение начал координат». Если в текущем проекте используются общие координаты, выберите "Авто - По общим координатам".Параметр «Создание общих координат» используется для выравнивания систем координат в нескольких связанных файлах. Связанные модели Revit отображаются в Диспетчере проекта в категории «Связанные файлы Revit».
При изменении связанной модели в проекте программа Revit автоматически обновляет модель каждый раз при открытии проекта. Если требуется обновить связанные модели в открытом проекте, используйте инструмент «Диспетчер связей» для повторной загрузки связанных моделей. Можно управлять способом отображения связанных моделей: на всех или только определенных видах. Кроме того, можно маркировать элементы из связанных моделей. Марки существуют только в главной модели, но не в связанной.
Связывание обеспечивает согласованную совместную работу специалистов различной специализации (архитектура, инженерные системы, несущие конструкции).
