Изменение роли для экземпляра Revit Server
Во время установки каждому экземпляру сервера Revit Server назначается до трех различных ролей (хост, акселератор или администратор). Можно изменить переменную среды RSROLE2019 для включения и отключения ролей по мере необходимости.
Важное замечание: При переключении роли «Хост» с одного экземпляра Revit Server на другой необходимо выполнить несколько дополнительных действий до и после редактирования этой переменной среды. См. раздел Переключение роли «Хост» с одного сервера Revit Server на другой.
  1. Откройте меню «Пуск»«Панель управления».
  2. Выберите команду «Система и безопасность»«Система».
  3. На главной панели управления выберите расширенные параметры системы.
  4. Нажмите на вкладке «Дополнительно» кнопку «Переменные среды».
  5. В диалоговом окне «Переменные среды» в области «Системные переменные» выберите переменную RSROLE2019 и нажмите кнопку «Изменить».
  6. В диалоговом окне «Изменение системной переменной» для параметра «Переменная» при необходимости введите новые роли или удалите существующие, а затем нажмите кнопку «ОК».
    Прим.: Имена ролей необходимо указать по-английски в виде списка, разделенного запятыми. Порядок не имеет значения. Например, чтобы сервер Revit выполнял все три роли, переменная может принимать значение Host, Accelerator, Admin или Admin, Host, Accelerator и т.д.
