Ознакомьтесь с важными понятиями, определенными для совместной работы в Revit.
| Термин | Описание |
| совместная работа | Способ проектирования, позволяющий нескольким участникам группы одновременно работать над одной и той же моделью проекта. |
| модель из хранилища | Главная модель проекта, работа над которой ведется в режиме совместного доступа. Модель из хранилища хранит всю текущую информацию о владельцах всех элементов в проекте и служит центром распределения всех изменений, опубликованных в файле. Все пользователи работают с собственными локальными копиями модели из хранилища, а затем выполняют синхронизацию с файлом хранилища, чтобы остальные пользователи могли просмотреть их работу. |
| локальная модель | Копия модели проекта, которая находится на компьютере участника проектной группы, работающего с моделью. При распределении задач проекта между участниками группы в режиме совместного доступа каждый проектировщик использует при работе со своим рабочим набором (функциональной зоной) локальную модель. Участники группы периодически сохраняют внесенные изменения в модели из хранилища, чтобы другие разработчики могли просматривать изменения и обновлять собственные локальные модели с учетом последних изменений данных проекта. |
| рабочий набор | Коллекция элементов в проекте.
Для архитектуры рабочие наборы обычно определяют отдельные функциональные области, например, внутренние зоны, наружные зоны, площадку или парковку. Для проектирования систем зданий рабочие наборы могут очертить такие функциональные области, как ОВК, электрооборудование, сантехника или трубопроводы. При организации совместного доступа можно разделить проект на рабочие наборы, за каждый из которых будет отвечать определенный участник проектной группы. |
| активный рабочий набор | Рабочий набор, в который добавляются новые элементы. Имя активного рабочего набора отображается на вкладке «Совместная работа» панель «Диспетчер совместной работы» или в строке состояния.
| заимствование элементов | Позволяет пользователю редактировать элемент, владельцем которого он не является. При отсутствии у элемента владельца разрешение на заимствование выдается автоматически. Если другой участник группы, являющийся владельцем элемента, в настоящий момент редактирует элемент, необходимо разместить запрос или подождать освобождения элемента для заимствования. |
| общедоступный файл | Проект Revit, для которого активированы рабочие наборы. |
| файл, к которому отсутствует общий доступ | Проект Revit, для которого не активированы рабочие наборы. |
| совместная работа | Несколько участников группы, работающих над одним проектом. Участники этой проектной группы могут быть специалистами из различных отраслей и работать в разных местах. Методы совместной работы могут включать в себя сотрудничество в рамках проекта и использование связанных моделей. |
| совместная работа на основе сервера | Метод совместной работы, предусматривающий сохранение модели из хранилища на Revit Server, доступном участникам группы непосредственно через WAN или через акселератор Revit Server. |
| совместная работа на основе файла | Метод совместной работы, предусматривающий сохранение модели из хранилища в файле, расположенном в сети. |
| совместная работа в облаке | Метод совместной работы, предусматривающий сохранение модели из хранилища в облаке. Участники проектной группы могут использовать Revit Cloud Worksharing для параллельного внесения изменений в модель. |
| Revit Server | Любой из серверов, на котором при совместной работе на основе сервера хранятся модели из хранилища. Revit Server также является названием приложения, которое определяет связь между членами рабочей группы и моделями из хранилища в сети серверов и акселераторов Revit. |
| Акселератор | Локальный сервер, который может собирать данные с нескольких серверов Revit. Хотя члены группы могут подключиться непосредственно к серверам Revit, соединение с помощью акселератора позволяет оптимизировать производительность. |
