Изменение имени пользователя для проекта с совместным доступом
При активации функции совместной работы используется имя пользователя Windows, если оно не было изменено в Revit.
Если на одном компьютере вход в систему Windows выполнен несколькими пользователями, в качестве имени пользователя Revit используется имя текущего пользователя Windows.
Изменение имени пользователя в Revit
  1. Выберите вкладку «Файл» «Параметры».
  2. Перейдите на вкладку «Общие».
  3. Укажите имя пользователя в поле «Имя пользователя».
  4. Нажмите кнопку «ОК».
  5. Эта настройка имени пользователя сохраняется в файле Revit.ini, расположенном в следующей папке:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019
    Поскольку эта папка доступна всем пользователям компьютера, изменения файла Revit.ini, включая изменения имени пользователя, затрагивают всех пользователей данного компьютера. Поэтому при изменении имени пользователя в Revit используется это имя, вне зависимости от фактически используемой учетной записи для входа в систему Windows.
Прим.: Если компьютер используется несколькими пользователями и требуется сбросить имя пользователя, необходимо удалить тег [Partitions] и имя пользователя из файла Revit.ini. Раздел имени пользователя отображается следующим образом: [Partitions] Username=user A
