Управление видимостью связанных моделей в спецификации
Включением в спецификации элементов связанных моделей можно управлять.
  1. Открыть вид спецификации.
  2. Выберите вкладку "Вид"панель "Графика" ("Видимость/Графика").
    Прим.: Если элемент управления "Видимость/Графика" не активен, разрешите включение в спецификацию элементов из связанных моделей. и повторите попытку.
  3. В диалоговом окне "Видимость для спецификации" выполните одно из следующих действий.
    • Если не требуется включать модель или экземпляр в спецификацию, снимите соответствующий флажок в столбце "Видимость".
    • Если требуется включить модель или экземпляр в спецификацию, установите соответствующий флажок в столбце "Видимость". Затем щелкните в столбце "Параметры отображения". На вкладке "Основные" диалогового окна "Параметры отображения связанных файлов" выберите "По основному виду", "По связанному виду" или "Пользовательские". Затем задайте значения других параметров, определяющих отображение элементов модели из связанной модели (и вложенных в нее моделей) в спецификации главной модели.
  4. In the Visibility for Schedule dialog, to omit a linked model or instance from the schedule, clear its check box in the Visibility column.
  5. Если связанный файл содержит варианты конструкции, выберите те варианты, которые требуется включить в данные, отображаемые в спецификации. На вкладке "Варианты конструкции" диалогового окна "Видимость для спецификации" для каждого набора вариантов конструкции выберите в раскрывающемся списке требуемый вариант.
