Изменение местоположения модели из хранилища (только при совместной работе на основе файлов)
В случае работы с общими моделями на основе файла может потребоваться переместить модель хранилища при возникновении определенных обстоятельств. Как правило, эту процедуру выполняют администратор информационных моделей зданий (BIM), руководитель группы или администратор Revit.
Прим.: Участники проектной группы не могут перемещать модель из хранилища в Revit при работе с общими файлами на основе сервера. Для перемещения моделей из хранилища на серверах Revit администраторам необходимо использовать администратор Revit Server. См. раздел Управление моделями.
В случае работы с общими моделями на основе файла может потребоваться переместить модель хранилища при возникновении следующих обстоятельств:
При переносе модели из хранилища следует соблюдать осторожность. Если участники рабочей группы не осведомлены о новом местоположении, они не смогут передавать изменения и могут потерять наработки. Отправить измененный элемент в модель из хранилища может только тот пользователь, который получил его для редактирования. Также все изменения элемента должны формироваться на основе информации, записанной в модель из хранилища при последнем сохранении в ней элемента, даже если файл модели, возможно, находится в другой папке.
Прим.: При переносе или копировании файла с помощью Проводника Windows® или DOS создается локальная копия модели из хранилища. Revit продолжает искать модель из хранилища в исходной папке. Файл опознается как модель из хранилища, поскольку к нему разрешен совместный доступ и он находится в папке для модели из хранилища, указанной в проекте. Чтобы просмотреть (или изменить) местоположение этой папки, выберите вкладку «Совместная работа»панель «Синхронизация»раскрывающийся список «Синхронизировать с файлом хранилища»«Синхронизация и изменение параметров».
Перенос модели из хранилища
  1. Убедитесь в том, что все участники группы сохраняют свою работу в текущем местоположении модели из хранилища, выбрав вкладку «Совместная работа»панель «Синхронизация»раскрывающийся список «Синхронизация с файлом хранилища» («Немедленная синхронизация»).
    Эта операция гарантирует, что никакие изменения не будут потеряны в результате изменения местоположения модели из хранилища. Во время сохранения каждый пользователь должен освободить все элементы.
  2. Перенесите файл в другую папку, используя Проводник Windows или команды DOS.
    При перемещении модели хранилища, а не ее копировании, исключается риск того, что участники рабочей группы будут работать со старым файлом.
  3. Откройте модель из хранилища, расположенную в новой папке. Выводится диалоговое окно с сообщением о том, что местоположение модели из хранилища изменилось и что необходимо повторно сохранить ее, как модель из хранилища. Для продолжения нажмите кнопку OK.
  4. Выберите вкладку «Файл» «Сохранить как»(«Проект»).
  5. В диалоговом окне «Сохранить как» нажмите кнопку «Параметры».
  6. Установите в диалоговом окне «Параметры сохранения файла» флажок «Считать файлом хранилища после обновления» и нажмите кнопку «ОК».
  7. В диалоговом окне «Сохранить как» нажмите кнопку «Сохранить».
  8. Попросите каждого участника группы создать новую локальную копию модели из хранилища.
    Прим.: Если имеется всего лишь один локальный файл, который не был сохранен в хранилище, можно сохранить его в новом месте, выбрав вкладку «Совместная работа»панель «Синхронизация»раскрывающийся список «Синхронизировать с файлом хранилища»«Синхронизация и изменение параметров» и перейдя к новой папке модели из хранилища с помощью кнопки «Обзор». Это можно делать только до первого обновления данных в новом хранилище.
    Если старая версия модели из хранилища осталась на прежнем месте, можно запретить другим пользователям сохранять в ней изменения, удалив ее или присвоив файлу модели атрибут «только чтение».
