Для поиска текста в примечаниях и группах элементов узлов и замены его новым текстом следует использовать инструмент «Найти/Заменить».
Также можно передавать управление другим пользователям рабочих наборов.
Инструмент «Найти/Заменить» выполняет поиск в следующих областях:
Заменить текст группы элементов узла можно только на вкладке «Изменить | Группы элементов узла»
панель «Группа»
(«Редактировать группу»). При замене текста с помощью инструмента «Редактировать группу» выполняется его замена во всех экземплярах группы.
Результаты поиска отображаются в диалоговом окне «Найти/Заменить» в табличной форме. В каждой строке выводится один результат поиска в столбцах со следующими заголовками:
При выделенной строке в поле «Контекст» отображается текст, указывающий на точное местоположение конкретной строки текста. Пусть, например, на этапе планирования проекта создан текст, который на последующих этапах предполагается заменить более информативным текстом. Если в 20 местах в проекте используется «ГЕРМЕТИК — ОПРЕДЕЛИТЬ» и эту фразу требуется заменить текстом «ГЕРМЕТИК GAF 1051», в таблице результатов поиска будет отображаться 20 строк. При выделении одной из строк в поле «Контекст» отображается текст, который находится рядом с результатом поиска. Это позволит разобраться, какой именно текст найден, например «Стена: ГЕРМЕТИК — ОПРЕДЕЛИТЬ» или «Ванна: ГЕРМЕТИК — ОПРЕДЕЛИТЬ».
