Добавление ведомости изменений в основную надпись
Предоставление ведомостей изменений позволяет отслеживать изменения в проекте.
  1. Откройте основную надпись для редактирования.
  2. (Не обязательно) В основной надписи создайте эскиз рамки для ведомости изменений.
  3. Выберите вкладку "Вид"панель "Создание" ("Ведомость изменений").
  4. На вкладке "Поля" диалогового окна "Свойства изменений" добавьте поля, которые будут включены в ведомость.
    Эти поля соответствуют столбцам диалогового окна "Даты выпуска/изменения листов" для проекта.
    Поле "Последовательность изменений" соответствует столбцу "Последовательность" диалогового окна. Это поле указывает общую последовательность изменений в проекте независимо от назначенных номеров изменений.
  5. Укажите порядок сортировки для ведомости изменений:
    1. Перейдите на вкладку "Сортировка/Группирование" диалогового окна "Свойства изменений".
    2. В области "Сортировать по" задайте значение "Последовательность изменений" и укажите порядок сортировки "По возрастанию" или "По убыванию".
    3. Убедитесь, что установлен флажок "Для каждого экземпляра".
  6. Задайте формат заголовков столбцов в ведомости изменений:
    1. Перейдите на вкладку "Форматирование" диалогового окна "Свойства изменений".
    2. В списке "Поля" выберите поле.
    3. Задайте для поля заголовок, ориентацию и выравнивание.
    4. Если требуется исключить выбранное поле из перечня изменений, установите флажок "Скрытое поле".
      Флажок "Скрытое поле" можно установить, например, для полей, которые служат критерием сортировки или группировки, но не предназначены для отображения в ведомости изменений.
    Повторите данные операции для каждого поля в ведомости изменений.
  7. Задайте атрибуты отображения для линий, шрифтов, порядка и высоты ведомости:
    1. Перейдите на вкладку "Внешний вид" диалогового окна "Свойства изменений".
    2. В области "Сформировать спецификацию" задайте порядок формирования ведомости изменений сверху вниз или снизу вверх.
    3. Для параметра "Высота" укажите, должна ли высота ведомости изменений быть пользовательской (постоянной) или переменной.
    4. Остальные параметры на вкладке "Внешний вид" используются для определения атрибутов линий сеток, текста заголовков и основного текста.
  8. Нажмите кнопку OK.
    Revit создает ведомость изменений и отображает ее в области рисования.
  9. В Диспетчере проекта дважды щелкните пустой узел в папке "Листы (все)".
    Основная надпись отображается в области рисования.
  10. В Диспетчере проекта в папке "Виды (все)" "Спецификации" выберите ведомость изменений и перетащите ее в область рисования.
  11. Разместите ведомость изменений в требуемом местоположении в основной надписи.
    Для изменения ширины столбцов выберите ведомость изменений и перетащите синие треугольные маркеры, расположенные между заголовками столбцов.
  12. (Необязательно.) Поворот ведомости изменений в основной надписи
  13. Чтобы сохранить основную надпись, на панели быстрого доступа нажмите (Сохранить).
  14. Загрузите основную надпись в один или несколько открытых проектов.
