Проверка или изменение параметров для 3D-видов.
Чтобы просмотреть параметры на палитре свойств, откройте вид в области рисования или выберите его в Диспетчере проекта.
Дополнительные сведения о свойствах типа 3D-видов см. в разделе Свойства типа видов.
| Имя | Описание |
| Графика | |
| Масштаб вида | Коэффициент пропорциональности, используемый для отображения вида на листе.
Укажите масштаб в списке или выберите «Пользовательский» и задайте значение масштаба. Совет: Задав для вида масштаб, не изменяйте его. Лучше вместо этого создать другой вид, используя масштаб в соответствии с особыми требованиями.
| Значение масштаба | Отношение, выводимое от масштаба вида. Например, если масштаб вида равен 1:100, значение этого параметра будет равно отношению 100 к 1, или 100. Примечание. В случае если для масштаба вида выбрано значение «Польз.», значение этого параметра может быть изменено. |
| Уровень детализации | Применение уровня детализации к виду: низкий, средний или высокий. |
| Видимость частей | Определение видимости деталей (и элементов, из которых они были созданы) на виде.
См. раздел Управление видимостью и внешним видом деталей. |
| Переопределения видимости/графики | Щелкните «Редактировать», чтобы открыть диалоговое окно «Видимость/графика», в котором можно настроить видимость элементов на виде. |
| Параметры отображения графики | Нажмите кнопку «Редактировать», чтобы открыть диалоговое окно «Параметры отображения графики», предназначенное для управления отображением модели, тенями, освещением, фоном и другими параметрами. |
| Категория | Выберите из списка категорию для вида. Для скрытия ненесущих стен на виде нужно выбрать параметр «Несущие конструкции». |
| Показ невидимых линий | Управление отображением невидимых линий на виде в зависимости от определения категории или от категории вида.
См. раздел Показ невидимых линий на виде. |
| Отображение анализа по умолчанию | Определение стиля отображения анализа для вида.
Щелкните в столбце значений, а затем щелкните еще раз, чтобы открыть диалоговое окно «Графические стили расчетов». |
| Траектория солнца | Отображение света от солнца в географическом местоположении, указанном для модели.
См. раздел Траектория солнца. |
| Границы | |
| Включить подрезку вида | Применение верхней, нижней, правой и левой секущих плоскостей к модели. При перемещении секущей плоскости часть модели либо скрывается, либо становится видимой. |
| Показать границу подрезки | Включение или отключение видимости области подрезки. |
| Подрезать аннотации | Включение или отключение подрезки аннотаций. |
| Дальняя секущая вкл | Включение функции «Отсечение дальней плоскости», исключающей из вида все элементы модели, расположенные за пределами смещения дальнего предела секущего диапазона. При отключении этого параметра значение «Смещение дальнего предела секущего диапазона» игнорируется. На виде отображаются все элементы модели за целевой точкой. |
| Смещение дальнего предела секущего диапазона | Расстояние от камеры до целевой точки.
За пределами данного смещения элементы модели будут отсечены (удалены из вида). По умолчанию значение параметра «Смещение дальнего предела секущего диапазона» равно значению расстояния от камеры до целевой точки. Чтобы увидеть элементы, находящиеся за целевой точкой, увеличьте смещение. |
| Область видимости | Применение области видимости к виду и соответствующее управление отображением базовых элементов (таких как уровни) на виде. См. раздел Управление видимостью баз с помощью областей видимости. |
| Границы тонирования | Применение 3D-границы, которую можно использовать для ограничения геометрии, отображаемой на виде.
Для корректировки границ 3D-вида выберите его и используйте ручки для перемещения его кромок. Геометрия элементов, пересекающихся с кромками границ 3D-вида, отображается с учетом стиля вырезанного объекта для элемента. |
| Камера | |
| Параметры визуализации | Нажмите кнопку «Редактировать», чтобы открыть диалоговое окно «Параметры визуализации», в котором можно задать параметры визуализации изображения 3D-вида. |
| Заблокированная ориентация | Указывает на то, что ориентация вида заблокирована. Данное значение не изменяется пользователем.
Чтобы изменить это значение, используйте инструмент «Заблокированный/разблокированный 3D-вид» на панели управления видами. 3D-вид можно заблокировать, например, чтобы добавить к нему марки и ключевые пометки в виде аннотаций. |
| Режим проекции | Определение проекции вида (в перспективе или ортогональной) от камеры. |
| Высота глаза наблюдателя | Высота камеры, использованной для создания 3D-вида.
С какой высоты требуется просмотреть 3D-геометрию? Измените этот параметр, чтобы настроить точку просмотра для вида. Высота глаза наблюдателя измеряется от внутреннего начала модели. |
| Высота точки цели | Высота целевой точки, на которую направлена камера.
Куда должна быть направлена камера? Вверх? Или вниз? Или прямо вперед? Чтобы камера была направлена вперед, установите для параметра «Высота точки цели» то же значение, что и для параметра «Высота глаза наблюдателя». Эти значения высоты измеряются от внутреннего начала координат модели. |
| Положение камеры | Определение поведения и отображения камеры для 3D-вида. Данное значение не изменяется пользователем.
См. раздел Изменение положения камеры на 3D-виде. |
| Данные изготовителя | |
| Шаблон вида | Определяет шаблон, назначенный для вида. Последующие изменения шаблона не влияют на вид. |
| Имя вида | Имя текущего вида.
Имя вида отображается в Диспетчере проекта и в строке заголовка окна вида. Также оно отображается как имя видового экрана на листе, если для параметра «Заголовок на листе» не задано значение. Имена видов можно изменить в любой момент, с тем чтобы они лучше отражали содержание видов или упрощали управлением проектом. |
| Зависимость | Указание зависимости или независимости текущего вида от другого вида (только для чтения).
См. раздел Зависимые виды. |
| Заголовок на листе | Имя вида, помещенного на лист. Заменяет значение параметра "Имя вида. |
| Стадии | |
| Фильтр стадий |
Имя фильтра стадий, применяемого к виду. |
| Стадия |
Название стадии, применяемой к виду. |
