На вкладке «Уровни» в диалоговом окне «Изменить параметры экспорта DGN» можно настроить параметры сопоставления слоев для экспорта в DGN.
- Выберите вкладку «Файл»
«Экспорт»
«Параметры»
(«Параметры экспорта DGN»). Выберите набор параметров для изменения. Перейдите на вкладку «Уровни».
На вкладке «Уровни» в диалоговом окне «Изменить параметры экспорта DGN» отображаются параметры для выбранной настройки.
Прим.: Хотя параметры можно загрузить из текстового файла при создании/изменении настроек экспорта, сведения о сопоставлении уровней для экспорта в DGN хранятся в параметрах экспорта, а не в отдельном текстовом файле.
Параметры уровня экспорта
В списке Параметры уровня экспорта укажите способ сопоставления элементов Revit, содержащих переопределения графики вида, с уровнями MicroStation.
(Графические свойства элементов Revit, например, цвет, вес линий и стиль линий, определяются в окне «Стили объектов» категорий, к которым относятся элементы, но эти определения можно переопределить для выбранного элемента в конкретном виде.)
Экспортировать свойства категории BYLEVEL и переопределения BYELEMENT. Элемент Revit с переопределениями графики вида сохраняет эти переопределения в файле DGN, однако остается на том же уровне, что и другие объекты той же категории Revit.
Экспортировать все свойства BYLEVEL, но не экспортировать переопределения. Переопределения графики вида игнорируются в файле DGN. Все экспортированные элементы Revit находятся на том же уровне, что и другие объекты той же категории Revit. При применении этого параметра для всех объектов отображаются визуальные свойства, определенные в соответствии с уровнем, что приводит к снижению числа уровней и обеспечивает поуровневое управление экспортированным файлом DGN.
Экспортировать все свойства BYLEVEL и создать новые уровни для переопределений. Элемент Revit с определенной на виде графикой размещается на собственном уровне. Этот параметр упрощает задание параметров уровня при экспорте моделей в формат DGN и позволяет сохранить точность изображения объектов. Однако число уровней в экспортированном файле DGN увеличивается.
Загрузка уровней из стандартов
Выберите стандарт или щелкните Загрузить настройки из файла, выберите файл и нажмите «Открыть».
Измените файл требуемым образом. Для изменения значения «Проекция» или «Вырез» щелкните столбец идентификатора уровня или кода цвета для соответствующей категории и укажите новое значение. (Код цвета соответствует коду цвета в MicroStation).
Прим.: Хотя при экспорте в формат DGN добавить модификаторы уровней к отдельным категориям невозможно, тем не менее можно использовать модификаторы статуса стадии и подложки (указанные в списке модификаторов в столбце категорий), чтобы указать, на какой уровень будут помещены экспортированные элементы. Например, если значение в столбце уровней для состояния стадии «Снесенные» является пустым или нулевым, то статус стадии не экспортируется, а снесенная дверь помещается на уровень 40, что является именем уровня по умолчанию для категории «Двери». Однако, если для статуса «Снесенные» указано значение «-Снос», снесенные двери размещаются на отдельном уровне «40-Снос».
