После создания или изменения спецификации можно добавлять ключи, которые автоматизируют создание новой спецификации.
панель "Создание"
раскрывающийся список "Спецификация"
Revit автоматически задает имя для ключевой спецификации. Это имя отображается в свойствах экземпляра элемента. При необходимости можно ввести новое имя.
Поля или параметры из выбранной категории можно включить в спецификацию с помощью клавиш. Дополнительные параметры проекта можно добавить в категорию и включить в спецификацию.
Откроется ключевая спецификация.
панель "Строки"
(Вставить строку данных), чтобы добавить строки в таблицу. В каждой строке задается новое значение ключа. Например, при создании ключевой спецификации комнат можно создать ключи для конференц-зала руководства, малого конференц-зала, большого конференц-зала, кабинета руководства, стандартного кабинета и т. д.
