Измените свойства типа для высотных отметок, чтобы изменить их внешний вид в соответствии со стандартами организации или отраслевыми стандартами.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Повернуть с компонентом | При выборе этого параметра высотная отметка поворачивается вместе с компонентом. |
| Графика | |
| Засечка выноски | Изменяет внешний вид засечки выноски. Значение "Нет" удаляет засечку выноски. См. раздел Засечки. |
| Вес линий выноски | Задает вес линий выноски. Чем больше значение, тем линия толще. |
| Вес линий засечки выноски | Задает вес линий засечки выноски. Чем больше значение, тем линия засечки толще. |
| Цвет | Нажатие кнопки в графе "Значение" открывает селектор цвета. Задает цвет для отметки высоты. |
| Символ | Изменяет вид символа заголовка с высотной отметкой. |
| Текст | |
| Коэффициент ширины | Задаётся коэффициент для определения удлинения текстовой строки. При значении равном 1.0 удлинение отсутствует. |
| Подчеркнутый | Подчёркиваются значение и текст высотной отметки. |
| Курсив | Применяется форматирование курсивом к значению и тексту высотной отметки. |
| Полужирный | Применяется форматирование полужирным шрифтом к значению и тексту высотной отметки. |
| Размер текста | Задает размер текста. |
| Отступ текста от выноски | Задаётся смещение текста от линии выноски. ![]() |
| Шрифт текста | Задает шрифт текста. |
| Фон текста | Если выбран непрозрачный фон, область вокруг текста перекрывает геометрию и другие тексты, на которые она накладывается. Если выбран прозрачный фон, все элементы под областью текста остаются видимыми. |
| Формат единиц | Нажатие кнопки в графе "Значение" открывает диалоговое окно "Формат". Снять флажок "Использовать параметры проекта" и задать желаемые значения. См. раздел Задание единиц проекта. |
| Альтернативные единицы | Указывает на необходимость отображения альтернативных единиц в дополнение к основным единицам размера, а также определяет положение альтернативных единиц. Параметры:
| Формат альтернативных единиц | Нажмите кнопку, чтобы открыть диалоговое окно «Формат». В нем можно указать формат альтернативных единиц для типа размера. См. раздел Задание единиц проекта. |
| Префикс альтернативных единиц | Указывает префикс, отображаемый вместе с альтернативной единицей. Например, можно установить квадратные скобки вокруг альтернативных единиц, введя «[» в качестве префикса и «]» в качестве суффикса (см. раздел «Суффикс альтернативных единиц» ниже). |
| Суффикс альтернативных единиц | Определяет суффикс, отображаемый вместе с альтернативной единицей. |
| Отступ текста от обозначения | Смещение текста относительно обозначения. При положительных значениях текст смещается в направлении к выноске, а при отрицательных значениях — в направлении от выноски. ![]() |
| Ориентация текста | Изменяется положение текста. Задаётся горизонтальное ![]() или вертикальное. ![]() Когда активизирован параметр "Повернуть с компонентом", текст ориентируется относительно элемента основы. |
| Расположение текста | Задаётся положение высотной отметки относительно выноски. Варианты настройки: "Над выноской", "Под выноской" и "На уровне выноски". Когда задаётся настройка "На уровне выноски", символ высотной отметки не отображается. Кроме того, отключаются свойства "Отступ текста от выноски", "Отступ текста от обозначения" и "Символ". |
| Указатель фасада | Текстовая строка, которая вводится пользователем. Отображается рядом с высотной отметкой. Может отображаться либо как префикс, либо как суффикс. |
| Условный ноль | Если задано значение начала "Базовая точка проекта", отметка отображается относительно начала проекта. Если задано значение начала "Точка съемки", отметка отображается относительно фиксированной точки съемки. Если задано значение начала "Относительное", отметка отображается относительно уровня, определяемого параметром экземпляра "Относительная база". |
| Указатель высотной отметки как префикс/суффикс | Задаётся расположение указателя высотной отметки как префикса или суффикса. |
| Указатель верха | Если для параметра "Отображать отметки" задано значение "Отметки верха и низа" или "Верхняя отметка", можно ввести текст, указывающий на то, что данное значение представляет отметку верхнего края элемента. Этот текст может отображаться как префикс или суффикс значения отметки. |
| Указатель низа | При задании для параметра экземпляра "Отображать отметки" значения "Отметки верха и низа" или "Отметка низа" можно ввести текст, указывающий, что это значение представляет отметку низа элемента. Этот текст может отображаться как префикс или суффикс значения отметки. |
| Указатель верха как префикс/суффикс | Задаётся расположение указателя верха как префикса или суффикса. |
| Указатель низа как префикс/суффикс | Задаётся расположение указателя низа как префикса или суффикса. |
