Область подрезки
Область подрезки задает границы вида в проекте.
Область подрезки модели и область подрезки аннотаций могут быть показаны на всех видах в проекте. 3D виды в перспективе не поддерживают область подрезки аннотаций.
Для работы с областями подрезки можно выполнять следующие операции:
Видеоролик: «Подрезка вида»
В область подрезки модели включаются элементы модели, элементы узлов (например, элементы изоляции и линии детализации).
Размер 2D-границ элементов базы (уровни и сетки), автоматически подстраивается под края границы подрезки, если 3D-границы пересекают область подрезки модели. При отключении подрезки вида (с помощью параметра «Отключить подрезку вида») размеры базовых элементов не изменяются: базы отображаются с исходными размерами, заданными в процессе их рисования.
Область подрезки аннотаций
Область подрезки аннотаций выполняет полную подрезку аннотаций при их соприкосновении с границами подрезки. Таким образом, исключается возможность частичного отображения аннотаций. Аннотации (например, обозначения, марки, пометки и размеры), которые ссылаются на скрытые или подрезанные элементы модели, не отображаются на виде, даже если они находятся внутри области подрезки аннотаций. Например, если дверь скрыта на виде областью подрезки модели, то марка двери также не отображается, несмотря на то, что она размещена внутри области подрезки аннотаций.
Область подрезки аннотаций не отображается по умолчанию при включенном отображении области подрезки основного вида. Область подрезки аннотаций отображается по умолчанию при включенном отображении области подрезки для зависимого вида или вида фрагмента.
