Используйте переопределения до управления видимостью кромок вырезов на слоях основы на видах в плане и видах разрезов.
В число элементов основ, для которых можно применять переопределения, входят стены, крыши, перекрытия и потолки. Есть возможность задать вес, цвет и образец линий для каждой функции слоя: структура, основа, термическая/воздушная прослойка, отделка 1 и отделка 2. Также можно управлять стилями линий общих ребер, появляющихся, когда одна линия является общей для двух слоев с разными функциями. Если оба слоя имеют одинаковый вес линий, используются свойства, заданные для общих ребер.
Существуют следующие способы подчистки слоя сердцевины (выберите из раскрывающегося списка):
По умолчанию. Для слоев сердцевины, использующих тот же материал, отсутствуют элементы, разделяющие линии. Для слоев сердцевины из различных материалов линии отображаются между элементами. | ![]() |
Использовать функцию. Параметры материалов не учитываются (линии всегда видимы); стиль разделяющей линии задается в соответствии с приоритетом слоев, а именно — в соответствии со слоем, имеющим наибольший функциональный приоритет. | ![]() |
Использовать общий стиль ребер. Функциональный приоритет и параметры материалов не учитываются; для всех ребер используется общий стиль. | ![]() |
Без ребер. Если слои сердцевины двух различных элементов основы имеют один и тот же образец заливки, с помощью этого параметра удаляется разделяющая линия (линии). (Этот параметр не влияет на смежные слои одного и того же элемента.) | ![]() |
Стили линий, назначаемые структуре-основе, видимы только на том виде, где они были созданы. Переопределения применяются для кромок разрезов всех основ на виде.
