Совместное использование семейства осветительных приборов
Вложенное семейство, определяющее источники света в люстрах или в наборе распределенного освещения, может быть общим или не общим.
Совместное использование вложенного семейства влияет на составление спецификации на осветительный прибор и на то, как можно изменять параметры семейства.
Вложенное семейство - это... Влияние на составление спецификаций Влияние на изменение параметров семейства
Общее В спецификации осветительного прибора отдельные источники света могут перечисляться по отдельности. Например, для набора распределенного освещения встроенные лампы накаливания могут перечисляться по отдельности, по группам или все вместе. У каждого источника света в осветительном приборе могут иметься различные параметры. Например, можно изменить исходную интенсивность для каждой встроенной лампы в наборе распределенного освещения.
Не общие В спецификации осветительного прибора он целиком (вместе с источниками света) указывается как один элемент. Например, для люстры невозможно указать лампы по отдельности, по группам или все вместе. Можно изменить параметры для всего осветительного прибора, но изменить параметры для отдельных источников света невозможно. Например, можно изменить исходную интенсивность для всей люстры, а не для отдельных ламп.
  1. Откройте семейство осветительных приборов в редакторе семейств.
  2. Перейдите на вкладку "Создание"панель "Свойства""Категория и параметры семейства".
  3. В группе "Параметры семейства" установите флажок "Общий".
  4. Нажмите кнопку «ОК».
Отмена совместного использования семейства осветительных приборов
  3. В группе "Параметры семейства" снимите флажок "Общий".
