После размещения легенды можно изменить ее размер и размер образцов легенды. Можно также изменить порядок элементов легенды, графическое отображение образцов и заголовок легенды.
Изменение размеров легенды
- В области рисования выберите легенду цветовых обозначений.
- Перетащить ручку управления (кружок синего цвета) вверх — для перемещения образцов в новый столбец; вниз — для перемещения образцов в предыдущий столбец. Количество столбцов в легенде ограничено только количеством образцов.
- Для изменения ширины столбца служит ручка управления в форме треугольника синего цвета.
Изменение размеров образцов легенды
- Выберите вкладку "Изменение | Легенды цветовых обозначений"
панель "Свойства"
("Свойства типа").
- В диалоговом окне "Свойства типа" отредактируйте значения параметров "Ширина образца" и "Высота образца".
Прим.: Изменения, внесенные в эти параметры типа, касаются всех легенд цветовых обозначений данного типа в проекте.
- Нажмите кнопку «ОК».
Изменение порядка расположения элементов
- Выберите вкладку "Изменить | Легенды цветовых обозначений"
панель "Схема"
("Редактировать схему").
- В диалоговом окне "Редактирование цветовой схемы" выберите строку. Для перемещения строк вверх/вниз по списку нажимайте кнопки
и
соответственно. Данные опции доступны, только если переключатель установлен в положение "Значение". Прим.: Внесенные изменения затрагивают все виды проекта, которым назначена данная цветовая схема.
- Нажмите кнопку "Применить" для просмотра изменений. Нажмите "ОК" для выхода из диалогового окна "Редактирование цветовой схемы".
Изменение графического отображения образцов легенды
- Выберите "Изменить" | вкладку "Легенды цветовых обозначений"
панель "Схема"
(Редактировать схему).
- В диалоговом окне "Редактирование цветовой схемы" задайте требуемые цвета и образцы штриховки.
Изменение заголовка легенды
панель "Схема"
- Отредактируйте текст заголовка.
Отображение/скрытие заголовка легенды
панель "Свойства"
(Свойства типа).
- В диалоговом окне "Свойства типа" установите либо снимите флажок "Показать заголовок".
Прим.: Изменения, внесенные в параметр типа, касаются всех легенды цветовых обозначений данного типа в проекте.
