Определение коэффициента потерь при освещении
Коэффициент потерь при освещении используется при вычислении количества потерь при освещении, обусловленных факторами окружающей среды, такими как пыль и температура среды.
Коэффициент потерь при освещении можно определить для файла семейства осветительных приборов (см. далее). В проекте коэффициент потерь при освещении можно изменить для отдельного осветительного прибора.
  1. Откройте семейство осветительных приборов.
  2. Выберите вкладку "Создание"панель "Свойства" ("Типоразмеры в семействе").
  3. В поле "Имя" выберите типоразмер семейства для изменения.
  4. Найдите в списке параметр "Коэффициент потерь при освещении" и щелкните в столбце "Значение".
    Откроется диалоговое окно "Коэффициент потерь при освещении".
  5. Укажите способ расчета коэффициента потерь при освещении.
    Простое вычисление
    • Задайте параметры следующим образом.
      1. Для параметра "Метод" задайте значение "Простой".
      2. Для параметра "Коэффициент потерь при освещении" переместите регулятор в положение между "Тусклее" и "Ярче".
      3. Нажмите кнопку «ОК».
    Усложненное вычисление
      1. Для параметра "Метод" задайте значение "Дополнительный".
      2. В группе "Значение" задайте значения всех параметров с помощью регуляторов или введите значения в текстовые поля.
    В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" отображается новое значение коэффициента потерь при освещении.
  6. Нажмите кнопку «ОК».
  7. Сохраните изменения в главном семействе осветительных приборов.
