Определение алфавитно-цифровой последовательности для изменений
Задайте одну алфавитно-цифровую последовательность для проекта.
Если для номеров изменений используется алфавитно-цифровая последовательность, можно задать значения и их порядок.
  1. Выберите в проекте вкладку "Вид"панель "Композиция листов" "Даты выпуска/изменения листов".
  2. В диалоговом окне "Даты утверждения/изменения листов" в разделе "Параметры нумерации", нажмите кнопку "Алфавитно-цифровая".
  3. На вкладке "Алфавитно-цифровая" диалогового окна "Настроить параметры нумерации" введите следующие параметры:
    • Для параметра "Последовательность" введите один или несколько символов для каждого значения в последовательности.
      Значения последовательности могут состоять из букв, цифр и других символов (например, *, & и %). Последовательность не может содержать пробелы или запятые.
      Если в проекте больше изменений, чем чисел или букв в последовательности, в Revit используются двойные символы. Например, если определена последовательность a,b,c,d,e,f,g,h,i,j, и в проекте имеется более 10 изменений, то последние изменения нумеруются в Revit как aa, bb, cc и т. д.
    • Необязательно: для параметра "Префикс" введите символы для отображения в начале каждого значения последовательности.
    • Необязательно: для параметра "Суффикс" введите символы для отображения в конце каждого значения последовательности.
  4. Нажмите кнопку «ОК».
