Параметры печати можно сохранить в файле проекта для дальнейшего использования.
Например, можно создать одну настройку печати для проверки соответствия нормам и одну — для передачи консультантам. Наборы параметров печати сохраняются вместе с проектом, поэтому их можно использовать в нескольких сеансах.
Совет: Команда «Копировать стандарты проекта» позволяет скопировать параметры печати в другой проект. Выберите вкладку «Управление»
панель «Параметры»
(«Перенести стандарты проекта»), а затем выберите в диалоговом окне «Выбор копируемых элементов» параметр «Параметры печати».
Можно также изменить сохраненные параметры печати, отменить изменения и переименовать или удалить параметры печати.
Чтобы открыть диалоговое окно «Настройка печати», выберите вкладку «Файл»
«Печать»
(«Настройка печати»).
Сохранение параметров печати
- В диалоговом окне «Настройка печати» задайте параметры печати.
- Для сохранения параметров печати с новым именем нажмите кнопку «Сохранить как».
- Введите имя нового набора параметров печати и нажмите кнопку «ОК».
- Нажмите кнопку «ОК».
Изменение сохраненных параметров печати
- В диалоговом окне «Параметры печати» выберите сохраненный в проекте набор параметров печати из выпадающего списка «Имя».
- Внесите требуемые изменения в параметры печати.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
Прим.: Если нажать кнопку «OK» до нажатия кнопки «Сохранить», то изменения не сохраняются. При первом нажатии кнопки «ОК» выдается запрос на сохранение изменений в существующем наборе параметров печати. Если нажать «Нет», то изменения сохраняются в наборе с именем <в сеансе>. В этом же наборе сохраняются все последующие изменения, сохранение которых не подтверждается пользователем. После завершения работы Revit эти изменения будут потеряны.
Восстановление параметров печати
- Нажмите кнопку «Вернуть».
Набор возвращается к сохраненному состоянию или к состоянию, определенному набором <в сеансе>.
Переименование параметров печати
- Нажмите кнопку «Переименовать».
- Введите новое имя набора и нажмите кнопку «ОК».
Удаление параметров печати
- Нажмите «Удалить».
