Выравнивание видов на листе
Сетки направляющих помогают упорядочить виды так, чтобы они отображались в одном и том же местоположении на разных листах.
На разных листах с видами можно отобразить одну и ту же направляющую сетку. Одна и та же сетка направляющих может относиться к нескольким листам.
После создания сеток направляющих они представлены в разделе свойств экземпляров листа и могут применяться к листам. Рекомендуется создавать небольшое количество сеток направляющих и затем применять их к листам. При внесении изменений в свойства/границы сетки направляющих на одном листе все листы с этой сеткой обновляются с учетом этих изменений.
Видеоролик: Использование сетки направляющих при выравнивании видов
Выравнивание по линиям сетки на текущем листе
  1. Откройте вид на листе.
  2. Выберите вкладку "Вид"панель "Композиция листов" ("Сетка направляющих").
  3. В диалоговом окне "Назначение сетки направляющих" выберите "Создать новый", введите имя и нажмите кнопку "ОК".
  4. Щелкните и перетащите элементы управления границами, чтобы задать границы направляющей сетки.
  5. По умолчанию границы сетки направляющих отстоят от границ листа на величину смещения. Для пустого листа границы определяются размерами 36 x 24 дюйма (900 x 600 мм).
  6. (Необязательная операция.) Перетащите на вид дополнительные виды.
  7. Выберите размещенный видовой экран и на ленте щелкните на значке ("Перенести").
  8. Выполните привязку к областям подрезки или базам отсчета на видовых экранах и переместите их, выровняв по линиям сетки, для задания точного местоположения на листе.
    Зависимости между сеткой направляющих и другими элементами на листе не создаются.
    Прим.: Выполнить привязку можно только к пересечению баз (опорных плоскостей или сеток), которые параллельны сетке направляющих. Привязка к неортогональным базам, таким как дуговые координационные оси или угловые опорные плоскости, недопустима.
Применение направляющей сетки к листу
  3. В диалоговом окне "Назначение сетки направляющих" щелкните "Выбрать существующие", выберите сетку направляющих для добавления на лист и нажмите кнопку "ОК".
Изменение стиля линий сетки направляющих
  1. Выберите в проекте вкладку "Управление"панель "Параметры" ("Стили объектов").
  2. Перейдите на вкладку "Объекты аннотаций".
  3. В разделе "Категория" выберите "Сетка направляющих".
  4. Задайте требуемые значения в столбцах "Вес линий", "Цвет линий" и "Образец линий".
  5. Нажмите кнопку OK.
Изменение сеток направляющих
  1. Выберите сетку направляющих.
  2. Выберите вкладку "Изменить | Сетка направляющих"панель "Свойства" ("Свойства").
  3. На палитре свойств в разделе "Размеры" задайте значение параметра "Интервал между направляющими".
  4. В разделе "Идентификация" задайте имя сетки направляющих.
  5. Нажмите кнопку "Применить".
