Экспорт в формат DWF
Экспорт одного или нескольких видов и листов в формат DWG или DXFx.
  1. Выберите вкладку «Файл» «Экспорт» («DWF/DWFx»)
  2. На вкладке «Виды/листы» в диалоговом окне «Параметры экспорта в DWF» укажите виды и листы для экспорта в файл DWF.
    Объект экспорта Действия
    Отдельный вид В списке «Экспорт» выберите значение <Только текущий вид/лист>.
    Несколько видов и листов В списке «Экспорт» задайте значение <набор видов/листов в сеансе>, а затем выберите виды и листы для экспорта.
  3. На вкладке «Свойства DWF» задайте соответствующие параметры экспорта со следующими заголовками:
    • Экспорт данных об объектах
      Прим.: Данные об объектах можно экспортировать только для видов с визуальным стилем «Каркас» или «Невидимая линия».
      Объект экспорта Пункт меню
      свойства типа и экземпляра для объектов в экспортируемых видах Свойства элемента Более подробные сведения см. в разделе Экспорт данных объектов в файлы DWF.
      свойства помещений и зон отдельно от геометрического представления, что позволяет просматривать отдельные помещения и их данные с помощью программного обеспечения для управления сооружениями (например, Autodesk® FMDesktop) или программ для работы с пометками в формате DWF (например, Autodesk® Design Review) Помещения и зоны в отдельном слое границ.
      виды и пропущенная текстура материала определены как часть визуальных образов Параметры текстуры для визуальных образов материалов.
      Этот параметр применяется только к экспорту в формат 3D DWF. При экспорте в формат 2D DWF содержимое модели в режиме реалистичного вида будет подвергнуто растровой обработке вне зависимости от значения этого параметра.
      Более подробные сведения см. в разделе Изменение внешнего вида материала.
    • «Параметры графики»
      Для экспорта изображений... Пункт меню
      в виде файлов PNG Использовать стандартный формат
      в сжатом формате JPG Использовать сжатый растровый формат (выбор низкого качества изображения в большинстве случаев позволит уменьшить размер файла.)
    • Настройка печати
      В поле «Имя параметров печати» отображается имя последнего набора параметров программы экспорта Revit DWF. Кнопка «Настройка печати» позволяет изменить эти параметры. См. раздел Диалоговое окно «Настройка печати».
  4. Для редактирования или добавления метаданных, относящихся к проекту, перейдите на вкладку «Сведения о проекте». При внесении изменений в эти сведения данные сохраняются в экспортируемых файлах DWF и в проекте. См. раздел Сведения о проекте.
  5. Нажмите кнопку «Далее».
    Прим.: Если требуется сохранить текущие параметры экспорта и закрыть диалоговое окно, не выполняя экспорт, выберите «Сохранить и закрыть».
  6. В диалоговом окне «Экспорт в DWF» перейдите к папке-адресату для экспортируемых файлов.
  7. Для параметра «Тип файлов» выберите значение «DWF» или «DWFx».
  8. Выберите в списке «Именование» параметр для автоматически генерируемого имени файла.
  9. Нажмите кнопку «ОК».
Revit экспортирует выбранные виды и листы в файлы DWF и помещает их в папку назначения.
Для отмены операции нажмите кнопку «Отмена» в строке состояния. При экспорте нескольких видов и листов все связанные операции экспорта будут отменены.
