Образцы для экспорта DWG/DXF
Вкладка «Образцы» диалогового окна «Изменить параметры экспорта DWG/DXF» используется для сопоставления образцов заливки Revit с определенными образцами штриховки в файле DWG.
По умолчанию для всех образцов заливки Revit, перечисленных в таблице соответствий, будет установлен соответствующий образец штриховки DWG, создаваемый автоматически при экспорте. Этот образец штриховки соответствует образцу заливки Revit.
Для сопоставления образца заливки Revit с определенным образцом штриховки DWG выполните следующие действия:
  1. В списке Загрузить образцы штриховки DWG из найдите и выберите файл PAT, содержащий требуемый образец.
  2. Щелкните в столбце Образцы штриховки в DWG значение образца, а затем выберите в раскрывающемся списке необходимый образец.
  3. В разделе «Тип образца» укажите тип образца заливки (условная или моделирующая) для отображения в таблице. Доступные параметры образца штриховки не зависят от выбора типа штриховки.
  4. При необходимости можно задать цвета фона для образцов штриховки. В разделе Фон для образцов штриховки выберите «Видимость», а затем выберите цвет щелчком мыши в диалоговом окне «Цвет».
Для изменения всех значений в таблице на «{Автоматическое создание образца штриховки}» нажмите кнопку «Сбросить все».
Образец штриховки является слишком плотным
Если образец штриховки не виден в экспортированном файле DWG, а в текстовом окне AutoCAD отображается сообщение «Образец штриховки является слишком плотным», попробуйте настроить системную переменную AutoCAD с именем HPMAXLINES для увеличения максимального числа линий штриховки, создаваемых операцией штриховки. Дополнительные сведения приведены в справке по AutoCAD.
