Цель прожектора
В модели здания положением прожектора можно управлять для достижение нужного эффекта освещения.
Для размещения прожектора используются угловые параметры и инструмент "Поворот".
Наведение прожектора
  1. Добавьте прожекторы к модели здания, разместив их в приблизительных местоположениях.
  2. Настройте виды:
    1. Оставьте открытым (или снова откройте) вид, в который добавлены осветительные приборы. (Для этой процедуры будем называть данный вид видом размещения.) Увеличьте изображение осветительных приборов, чтобы их можно было выбрать для поворота или изменения расположения. Включите отображение источников света.
    2. Для закрытия других видов выберите вкладку «Вид»панель «Окна» («Закрыть неактивные»).
    3. Откройте второй вид, в котором будет просматриваться отражение света на поверхностях (например, вид фасада, разрез или 3D вид). (Для этой процедуры будем называть данный вид "видом освещения".) На панели управления видом для параметра "Визуальный стиль" выберите значение "Тонированный". Включите отображение источников света.
      Включенные прожекторы на виде фасада с отображением источников света в режиме "Тонированный"
    4. Для размещения окон мозаикой, т. е. для одновременного просмотра обоих видов, выберите вкладку «Вид»панель «Окна» («Мозаичное расположение окон»).
  3. На виде размещения поверните прожекторы для наведения их света в нужном направлении.
    Используйте инструмент "Поворот".
    Прожекторы, повернутые на 30 градусов по направлению к центру
  4. Для наклона прожектора и контроля размера его луча выполните следующие действия:
    1. Выберите в любом виде прожектор и щелкните вкладку "Изменить | Осветительные приборы"панель "Свойства" ("Свойства типа").
    2. Для создания нового типа нажмите кнопку "Копировать".
    3. Введите имя типа и нажмите "ОК".
    4. В диалоговом окне "Свойства типа" прокрутите таблицу до параметров "Угол наклона", "Угол поля зрения для прожектора" и "Угол сфокусированного луча".
    5. Введите для каждого параметры необходимые значения.
    6. Нажмите кнопку «ОК».
    7. Проверьте результат в виде освещения.
      Например, на следующем изображении у левого прожектора меньший угол луча и угол поля зрения. Для правого прожектора угол наклона изменен с 60 на 45 градусов.
    Повторите этот шаг для каждого прожектора, который требуется наклонить.
  5. При необходимости выполните корректировки для достижения нужного результата.
    Например, можно добавить или удалить прожекторы, откорректировать их положение и изменить их углы поворота и наклон, угол поля зрения и угол луча для достижения желаемого эффекта освещения.
    Совет: Для равномерного освещения поверхности расположите осветительные приборы так, чтобы углы лучей слегка перекрывались.
    Три прожектора с углами луча, слегка перекрывающимися для равномерного освещения стены
