Рабочий процесс: использование Revit и Navisworks
Используйте рабочие процессы взаимодействия между Revit и Navisworks для отображения проекта в контексте других моделей и проверки на наличие конфликтов.
Координационные модели
Можно открыть координационную модель Navisworks непосредственно в Revit, чтобы координировать проектирование с работой проектных групп, использующих различное ПО.
Открытие координационной модели Navisworks в Revit.
В этом разделе содержится информация о привязке координационной модели и использовании ее с моделью Revit.
Видеоролик: «Использование координационных моделей»
Можно связать координационную модель из Navisworks и использовать ее в качестве ссылки для модели Revit, тем самым обеспечивая контекст для проекта.
После связывания координационной модели в Revit используйте диалоговое окно «Видимость/Графика» для определения ее видимости и прозрачности.
Обновляйте координационную модель по необходимости, чтобы видеть последние изменения, или выгрузите ее, чтобы временно удалить из Revit.
Утилита для экспорта в Navisworks
В качестве альтернативы использованию координационной модели в Revit можно использовать утилиту, осуществляющую экспорт моделей Revit для использования в Navisworks. Утилиту можно установить в качестве отдельного модуля экспорта или в процессе установки Navisworks.
Установка утилиты
Установите эту утилиту для экспорта файлов NWC из Revit.
Установка утилиты для экспорта NWC
Инструменты и утилиты устанавливаются из установочного пакета Navisworks.
Navisworks Navisworks
Подготовка модели Revit для экспорта
Перед экспортом модели Revit нужно оптимизировать ее для использования в Navisworks. Нужно особенным образом подготовить виды Revit для экспорта необходимых элементов. Для управления доступом к модели Revit во время экспорта можно настроить параметры экспорта.
Виды
Для экспорта модели в Navisworks создайте специальный 3D-вид.
Управляйте видимостью элементов на виде для экспорта в Navisworks.
Узнайте, как использовать параметры видимости и графики для управления отображением элементов на виде.
Обучающий видеоролик: видимость и графика
Управление проектом
После создания пользовательского 3D-вида для экспорта модели в Navisworks можно использовать вид для создания шаблона вида.
Этот шаблон можно применить к видам на более поздних этапах проекта, когда потребуется повторный экспорт.
Узнайте, как использовать шаблоны видов для применения параметров к видам.
Видео: Использование шаблонов видов
Перед экспортом модели в Navisworks удалите неиспользуемые объекты.
Используйте общее местоположение, чтобы установить общую точку для всех экспортированных моделей, обеспечивающую их выравнивание при экспорте или открытии в Navisworks.
Экспорт модели из Revit
Navisworks может работать с моделями Revit двумя способами: посредством открытия исходного файла NWC, экспортированного из Revit, или открытия модели Revit непосредственно.
Экспорт модели Revit в формат NWC
Используйте параметры модуля RevitRevit для управления содержимым файла NWC, экспортированного из модели Revit.
Открытие модели Revit в Navisworks
Можно открыть модель Revit непосредственно в Navisworks. При открытии файла Navisworks использует параметры модуля чтения файлов Revit.
Редактор параметров Navisworks
Дополнительные параметры Navisworks можно настроить в диалоговом окне «Редактор параметров».
Использование моделей в Navisworks
Просмотр и координация нескольких файлов в Navisworks. Также можно выполнять моделирование, количественный анализ и выявление конфликтов.
Инструменты Navisworks
Навигация в модели Navisworks.
Выбор элементов в модели Navisworks.
Просмотр свойств выбранных элементов.
Используйте инструмент Диспетчер конфликтов для выявления конфликтов в геометрии модели.
Узнайте, как использовать Navisworks Manage для выявления конфликтов в объединенных моделях.
Видео: Выявление конфликтов при помощи Navisworks Manage
Приведение в соответствие с Revit
Используйте функцию Switchback, чтобы быстро найти элемент, выбранный в модели Navisworks, в соответствующей модели Revit.
