Рабочий процесс: совместная работа при построении
Можно использовать Navisworks, BIM 360 Glue и BIM 360 Field для сотрудничества с проектной группой в процессе построения.
Navisworks можно использовать для объединения моделей и файлов в одной информационной модели здания. Можно выполнять проверку пересечений, формирование спецификаций/моделирование процесса строительства и количественный анализ информационной модели здания.
На строительной площадке можно использовать BIM 360 Glue для оценки состояния проекта и создания или совместного использования пометок для согласования с распределенными коллективами. С помощью BIM 360 можно отслеживать возникновение проблем в ходе строительного процесса и помещать информацию, связанную с монтажом, в модель Revit для совместного доступа.
Navisworks
Установите эту утилиту, чтобы дать возможность Revit экспортировать файлы NWC.
Можно открыть модель Revit непосредственно в Navisworks. При открытии файла Navisworks использует параметры модуля чтения файлов Revit.
Используйте Диспетчер конфликтов для выявления конфликтов в геометрии модели.
Используйте Switchback, чтобы быстро найти элемент, выбранный в модели Navisworks, в соответствующей модели Revit.
Используйте информацию в комбинированной модели Navisworks для получения данных по объему работ и затратам для проекта.
Используйте инструмент «Шкала времени» для создания спецификации и моделирования процесса строительства по проекту.
BIM 360 Glue
Модели BIM 360 Glue можно открывать при помощи мобильных устройств.
Видеоролик: использование приложения BIM Glue для мобильных устройств
Подробное описание этапов совместной работы и общего доступа к моделям в BIM 360 Glue.
Рабочий процесс. Совместная работа и координация
Загружайте модели Revit в BIM 360 Glue.
Видеоролик: загрузка моделей
Выявляйте конфликты при работе на строительной площадке.
Видеоролик: Поиск конфликтов и управление ими
Создавайте пометки для согласования и обмена ими с другими участниками рабочей группы.
Видеоролик: Создание и совместное использование пометок
BIM 360 Field
Используйте снимок проекта для объединения всех отчетов и отслеживания возникших проблем и хода выполнения в целом.
Снимки проекта
Можно отслеживать ход выполнения прямо на месте с помощью задач и контрольных списков.
Создание задачи
Можно формировать проблемы для распределенного проектного коллектива в ходе управления проектом строительства.
Создание проблем
Можно синхронизировать данные отчетов стройплощадки обратно в модель Revit для формирования исполнительной документации.
Синхронизация свойств оборудования стройплощадки с моделями Revit
Для упрощения формирования отчетов и ведения журнала ошибок можно использовать на стройплощадке модели BIM 360 Glue.
Интеграция моделей BIM 360
