Можно настраивать ленту в соответствии с личными потребностями путем изменения ее отображения и реорганизации ее вкладок и панелей.
Видеоролик «Адаптация интерфейса ленты»
Это действие можно выполнить только в том случае, если администратор BIM предоставил вам доступ к этим настройкам.
«Параметры».
| Цель | Действия |
| Перемещение панели на ленте | Перетащите метку панели в требуемое местоположение на ленте. |
| Перемещение панели за пределы ленты | Перетащите метку ленты в область рисования или на рабочий стол. |
| Совместное закрепление плавающих панелей | Перетащите одну панель на другую. |
| Перемещение группы закрепленных панелей | Наведите курсор на панель для отображения ручки с ее левой стороны. Перетащите ручку в требуемое местоположение.
| Возврат плавающей панели на ленту | Наведите курсор на панель для отображения элемента управления в правом верхнем углу и выберите «Вернуть панели на ленту». |
| Цель | Действия |
| Задание предпочтительного способа сворачивания ленты | Справа от вкладок ленты щелкните на стрелке, указывающей вправо, и выберите требуемый режим ленты: «Свернуть до вкладок», «Свернуть до названий панелей», «Свернуть до кнопок панелей» или «Перебор всех вариантов».
| Отображение панели полностью или сворачивание ее для отображения только вкладок, названий панелей или кнопок панелей | Справа от вкладок ленты щелкните на указывающей влево стрелке для изменения визуального представления ленты. Выполняется переключение между отображением ленты полностью и предпочтительным способом сворачивания ленты или циклический перебор всех вариантов отображения.
| Скрытие названий панелей | Щелкните правой кнопкой мыши в незаполненной (серой) области ленты и выберите пункт «Показать названия панелей». |
Можно управлять тем, какая вкладка выводится после завершения работы с инструментом или очистки набора выбранных элементов: вкладка «Редактирование» либо вкладка, отображавшаяся ранее. Также можно указать, что контекстная вкладка не отображается при выборе элементов.
«Параметры».
Если требуется восстановить принятые по умолчанию параметры ленты, можно удалить файл UIState.dat.
UIState.dat находится в следующей папке:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019\<язык>
